ciao a tutti,
qualcuno di voi ha mai avuto questo problema utilizzando l’algoritmo"reproject layer"
Errore durante l’esecuzione di codice Python:
File “C:/Documents and Settings/Administrator/.qgis//python/plugins\sextante\gui\CrsSelectionDialog.py”, line 47, in okPressed
self.authid = self.selector.selectedAuthId()
AttributeError: ‘QgsProjectionSelector’ object has no attribute ‘selectedAuthId’
Versione Python:
2.7.2 (default, Jun 12 2011, 15:08:59) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
mi da errore nella scelta del target CRS da utilizzare.
dimenticavo:
La versione di Qgis è la 1.8.0 (lisboa)
montata su win xp.
Saluti
Il giorno 26 giugno 2013 12:06, andrea della peruta <adellaperuta@gmail.com> ha scritto:
ciao a tutti,
Versione Python:
quando dici di aver aggiornato... cosa hai aggiornato? OSGeo4W in totale?
ad okkio e croce Olaya ha impostato il plugin per farlo funzionare
dalla 1.8 alle 2.0 (altrimenti non si spiega come mai hai una versione
che usa le api nuove) ma si sara' dimenticato qualche if o ifdef...
strano, molto strano conoscendo la qualita' del codice di Olaya. Se
fosse vero sarebbe un bug, ma tendo a pensare a un problema di lib mal
messe (tuo malgrado).
fammi/facci sapere come hai fatto l'aggiornamento... poi ti consiglio
anceh di fare la prova della nonna riscaricati OSGeo4W, istallatelo
su un'altra directory e mettici solo il minimo necessario per qgis1.8
e dicci come va.
bac gin
2013/6/27 andrea della peruta <adellaperuta@gmail.com>:
dimenticavo:
montata su win xp.
Saluti
ha scritto:
ciao a tutti,
l'algoritmo"reproject layer"
Errore durante l'esecuzione di codice Python:
File "C:/Documents and
Settings/Administrator/.qgis//python/plugins\sextante\gui\CrsSelectionDialog.py",
AttributeError: 'QgsProjectionSelector' object has no attribute
'selectedAuthId'
Versione Python:
Non ho aggiornato Osgeo4W, ma il solo plugin tramite il repository.
prima di fare la prova (della nonna) ho disinstallato sextante, ho riavviato e re installato il plugin.
Il problema persiste.
non e' per farti perdere tempo... il la prova della nonna la farei, ma
e' piu' per stile personale. Da quel che racconti sembra essere un
bug/dimenticanza di Olaya, ma e' che stento a crederlo peraltro
facilmente risolvibile.
Il giorno 27 giugno 2013 11:31, Gino Pirelli <luipir@gmail.com> ha scritto:
non e’ per farti perdere tempo… il la prova della nonna la farei, ma
e’ piu’ per stile personale. Da quel che racconti sembra essere un
bug/dimenticanza di Olaya, ma e’ che stento a crederlo peraltro
g.py", line 47, in okPressed
'selectedAuthId'
volevo segnalare che anche io ho avuto lo stesso problema...
sono su win7, qgis 1.8.0
x tentare una soluzione ho provato a disinstallare tutto ciò che c'entra con
Osgeo: qgis, Grass, librerie varie.. tutto, ho eliminato tutti i contenuti
delle cartelle dei plugin e tutto ciò che avevo in Osgeo4w, poi ho riprovato
ad installare qgis 1.8.0, grass e le librerie mediante l'installazione di
default...poi di nuovo Sextante, ma:
nada de nada... stesso identico problema.
Non è esattamente la prova della nonna, ma la chiamerei una bella pulizia..
Unica perplessità, nonostante abbia eliminato tutto, alcuni plugin rimangono
installati... esiste qualche altra cartella da svuotare oltre a quella dei
plugin e quella di Osgeo4w?
Grazie e spero di aver aiutato a capire il problema..
sextante su qgis 1.8 e' zoppicante, se vi serve andate con la versione di sviluppo
(il prossimo qgis2)
alcuni plugins sono "core", installati di default nella distribuzione standard di QGIS.
Saluti, e grazie.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Icedove - http://www.enigmail.net/
Nei vari aggiornamenti ti si sono sovrapposte le due versioni di Sextante, quella del master, pronta per QGIS 2, e quella distribuita con QGis 1.8.
Ti allego sextante per QGis 1.8 (che non è più aggiornato). Con questo sostituisci la cartella dentro C:\Users<utente>.qgis\python\plugins
default…poi di nuovo Sextante, ma:
nada de nada… stesso identico problema.
sextante su qgis 1.8 e’ zoppicante, se vi serve andate con la versione di sviluppo
(il prossimo qgis2)
installati… esiste qualche altra cartella da svuotare oltre a quella dei
alcuni plugins sono “core”, installati di default nella distribuzione standard di QGIS.
idem... selectedAuthId ha sostituito selectedEpsg, il che indica che
stai usando il plugin nuovo di victor che non dovrebbe essere
compatibile con la 1.8 ma solo con la dev di qgis.
deduco che c'e' da fare pulizia...
i plugin vengono istallati (okkio al ".")
per la 1.8 in C:\Documents and Settings\<il tuo utente o
Computer>\.qgis\python\plugins
per la dev in C:\Documents and Settings\<il tuo utente o
Computer>\.qgis2\python\plugins
è quella che avevo pulito l'altro giorno...
Questa non l'ho, ma ho notato un'altra cartella \sextante in C:\<il tuo utente
o Computer>\.qgis\python\
quindi esterna a \plugin
devo eliminarla?
Grazie mille dell'aiuto... purtroppo non posso installare al versione nuova di
qgis perchè devo fare lezione a dei ragazzi qui all'università e vorrei
fornirgli una versione "stabile" su cui lavorare.
E’ giusto che tu abbia solo .qgis/, non avendo installato la nuova versione di QGIS.
Ma la cartella adesso ce l’hai vuota o ci sono le varie sottocartelle?
Dentro .qgis/plugins scompatta la cartelle che ti ho passato.
idem… selectedAuthId ha sostituito selectedEpsg, il che indica che
deduco che c’e’ da fare pulizia…
i plugin vengono istallati (okkio al “.”)
per la 1.8 in C:\Documents and Settings<il tuo utente o
Computer>.qgis\python\plugins
è quella che avevo pulito l’altro giorno…
per la dev in C:\Documents and Settings<il tuo utente o
Computer>.qgis2\python\plugins
Questa non l’ho, ma ho notato un’altra cartella \sextante in C:<il tuo utente
o Computer>.qgis\python\
devo eliminarla?
Grazie mille dell’aiuto… purtroppo non posso installare al versione nuova di
qgis perchè devo fare lezione a dei ragazzi qui all’università e vorrei
fornirgli una versione “stabile” su cui lavorare.
E' giusto che tu abbia solo .qgis/, non avendo installato la nuova versione
di QGIS.
Ma la cartella adesso ce l'hai vuota o ci sono le varie sottocartelle?
Dopo che avevo disinstallato tutto era vuota, poi ho installato Sextante e
altri due plugin, quindi ora ci sono tre sotto cartelle di cui una
sovrascritta con quella che mi hai passato.
Appunto...
Fatto, e funziona!!
Quindi probabilmente quando ho reinstallato Sextante mi ha installato la nuova
versione che è incompatibile con l'1.8.0.
Questa cosa si può risolvere in qualche modo o quando farò l'installazione in
tutte le macchine del laboratorio dovrò sostituire la cartella Sextante con
quella che mi hai passato?
1 - copi sextante manualmente dentro ogni pc
2 - nella finestra di Recupero Plugin Python aggiungi un repository che mi sono fatto proprio per queste situazioni.
di QGIS.
Appunto…
Fatto, e funziona!!
versione che è incompatibile con l’1.8.0.
Questa cosa si può risolvere in qualche modo o quando farò l’installazione in
Non ho finito…
A questo punto, nel “Plugin” di Recupero Plugin Python seleziona, a destra del filtro testuale, solo il repository “Sextante QGIS 1.8”. Ti dovrebbe apparire, nell’elenco dei plugin disponibili, soltanto Sextante 1.8
di QGIS.
Appunto…
Fatto, e funziona!!
Il giorno 02 luglio 2013 17:35, G. Allegri <giohappy@gmail.com> ha scritto:
Ci sono due soluzioni:
Non ho finito…
di QGIS.
Appunto…
Fatto, e funziona!!
Fatto, e funziona!!
hmmmm... questa cosa sarebbe da segnalare a Olaya... .non dovresti
nemeno vederla la versione nuova. E' probabille che Olaya abbia
modificato per avee retrocompatibilita' e si sia perso qualche linea
da aggiungere.
Mi ero dimenticato di invitare Elena a segnalare il problema.
Non so quali altre incompatibilità si sia portato dentro la versione 1.0.9, non ho avuto occasioni per testarla. Comunque, visto che si tratta di una versione non ulteriormente sviluppata (quella in master è la 1.1) alla peggio possiamo chiedere a Victor di ripristinare la 1.0.8. Che poi è quello che faccio col mio repository
Giovanni
hmmmm… questa cosa sarebbe da segnalare a Olaya… .non dovresti
nemeno vederla la versione nuova. E’ probabille che Olaya abbia
modificato per avee retrocompatibilita’ e si sia perso qualche linea
da aggiungere.
