Salve a tutti, spero ci sia qualcuno della provincia di Bolzano che mi possa rispondere.
Per un lavoro mi sono imbattuto nel catasto delle province di trento e di bolzano che è un po' a se rispetto ai catasti italiani cosidetti standard.
In particolare la parte cartografica non viene fornita in cxf o dxf ma direttamente in shape e non nel sistema di riferimento catastale locale ma direttamente in UTM, il che mi pare davvero positivo. Ho tuttavia alcuni problemi "interpretativi" sul materiale fornitomi che non riesco a dirimere.
La mia domanda è la seguente.
Per i comuni della provincia di bolzano (cosa che non succedeva con trento) per le particelle (tutto il comune in un unico file) mi sono stati forniti 2 shape (XXX è il codice del comune)
1) XXXcpp000.shp
2)XXXcpv000.shp
Questi 2 file sono praticamente identici, solo "a occhio" sembra che il secondo sia più aggiornato in quanto pare avere più frazionamenti del primo.
Ma è un impressione...quindi la domanda è "Quale usare per i miei scopi?" (che sono di avere una mappa catastale di sfondo il più possibile aggiornata e corretta). Su internet purtroppo non ho trovato nulla.
Inoltre nel set di shape che mi è stato fornito, sempre per ogni comune c'è un altro file
XXXcr000.shp
Con contenuti lineari che "sembrano" (ma è solo un impressione") una rilevazione di dettaglio del confine di alcune particelle. Sapete cos'è?
Forse http://www.catasto.provincia.tn.it/binary/pat_catasto/download/e00_shp_istruz_per_ArcGis.1214428029.pdf ti può essere utile.
Peter
1) XXXcpp000.shp
2)XXXcpv000.shp
XXXcr000.shp
Gfoss@lists.gfoss.it
605 iscritti al 10.7.2012
