Questo è un estratto dal sito di Mapserver :
How to get a file's EXTENT values?
The easiest way to get a vector file's EXTENT is to use the ogrinfo utility,
that is part of the GDAL/OGR library (for raster files you would use the
gdalinfo utility). Windows users can download the FWTools package, which
includes all of the GDAL and OGR commandline utilities. MS4W also includes
the utilities (in ms4w/tools/gdal-ogr-utils/). Linux users will probably
already have the GDAL libraries, if not you can also use the FWTools
package.
Ciao.
----- Original Message -----
To: "fabiodovidio" <fabiodovidio@gmail.com>
Cc: "gfoss" <gfoss@faunalia.com>
Sent: Tuesday, September 02, 2008 11:02 AM
Subject: Re: [Gfoss] shapeFile
Ok scusa, non ci avevo capito nulla, quindi devo installarmi un GIS, non si
puo` fare diversamente?? ogrinfo si puo` usare solo su linux??
---------- Initial Header -----------
To : "javeloper@libero.it" javeloper@libero.it
Cc : "gfoss@faunalia.com" gfoss@faunalia.com
Date : Tue, 02 Sep 2008 10:50:41 +0200
Subject : Re: [Gfoss] shapeFile
javeloper@libero.it ha scritto:
> Ciao Fabio,
> forse mi sono spiegato male, a me non serve l`estensione del file ma
l`estensione fisica della mappa, il parametro EXTENT da inserire nel map
file.
No no, io ho capito benissimo. Se infatti apri lo shp con un GIS (es.
QGIS), se vai in proprietà di dice qual è l'EXTENT che cerchi (minx,
miny, maxx, maxy).
Inoltre QGIS ha anche un plugin per l'export direttamente in mapfile da
cui puoi leggere l'EXTENT della mappa.
Ciao!
Ing. Fabio D'Ovidio
INOVA Open Solutions s.r.l.
Web : http://www.inovaos.it
Tel.: 081 197 57 600
mail: fabiodovidio@gmail.com
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
