Ciao,
lo shapefile degli edifici scolastici della Sardegna, aggiornato al 2008, lo puoi trovare nel DBMP (database multiprecisione), che scarichi da questa pagina:
Come riportato nelle specifiche [1] a pag. 32, devi scaricare lo strato 02, e nell'attributo denominato "A02010201" (ovvero la categoria d'uso) devi fare una query per trovare i record che hanno il valore "0120" (ovvero scuola).
Tieni conto che, come riportato nella scheda metadati del DBMP [2], i dati sono in WGS84 UTM32N.
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
502 iscritti all'11.2.2011
Dimenticavo scusa,
lo shapefile a cui devi fare riferimento, di tutto il pacchetto dello strato 02, è il ST02TE01CL02PLG (comunque trovi tutto nelle specifiche)
Luisa
----- Original Message ----- From: "Luisa Manigas" <lmanigas@regione.sardegna.it>
To: "Antonio Falciano" <afalciano@yahoo.it>; <gfoss@lists.gfoss.it>
Sent: Tuesday, May 17, 2011 11:09 AM
Subject: Re: [Gfoss] shapeScuole
Ciao,
Ho dato una rapida occhiata su it.CKAN [1], il catalogo degli open data italiani, e ho trovato questo dataset [2, 3] di cui personalmente ignoravo l'esistenza. Si tratta di linked open data (in formato RDF) e cioe' open data a ...5 stelle!
Ciao,
ti generano un file .osm che poi puoi aprire con qgis (tramite l'apposito plugin dedicato a openstreetmap) e da li' convertire.
il tag di osm e' amenity con keyword school
ti consiglio di caricarti anche il tag name.
Ahime' non ci sono tutte le scuole d'Italia, di alcune ci sono le geometrie puntuali, di altre invece ci sono i poligoni.
Pertanto, oltre ai dati di tipo "node" devi interrogare anche quelli di tipo "way"
Non mi sembra che risolva il problema di avere dei vettoriali.
In ogni caso offre la lista dei luoghi.
Solo una perplessita': anche se RDF e' un formato aperto e autodescritto, per poterlo usare in una applicazione desktop devo sempre e comunque avere uno strumento di conversione verso un formato di dati masticabile dall'applicazione.
In questo caso specifico dei dati delle scuole come posso fare poi a costruirmi un file .csv?
Certo.
Se realizzi una query tramite lo SPARQL endpoint (v. gli esempi in [3]), ottieni XML. In pratica, ti occorre un convertitore di formato da XML a CSV.
