Salve a tutti,
sto approntando delle librerie di simboli per QGIS riguardanti la banca dati
geologica toscana CARG. Vorrei poter rendere disponibili queste librerie a
tutti, e aggiornarle mano a mano che le aggiorno io stesso per esigenze di
lavoro. Dovreei quindi trasmettere sia il file .xml di salvataggio del gestore
di stili di QGIS, sia la cartella delle "mattonelle" .SVG, sia le font per i
simboli puntuali. Qaualcuno è interessato? Suggeritemi il modo migliore per
rendere disponibili a tutti quanto sopra!
Saluti
Il 04 gennaio 2011 12:11, a.ciali@libero.it <a.ciali@libero.it> ha scritto:
Salve a tutti,
io potrei essere disponibile ad utilizzarle
secondo me il metodo più semplice è quello di mandare le immagini svg
a qualcuno che abbia accesso al repository (per esempio paolo
cavallini) e metterle nella cartella delle icone di qgis
Se ci lavorerete in più persone potete pensare di crearvi un
repository vostro, per esempio utilizzando github [0], e poi quando
avete un po' di icone le mandate sul repository principale
Saluti
ciao
Luca
www.lucadelu.org
L'idea generale e', in ultima analisi, di creare un meccanismo per la
condivisione dei simboli del tutto analogo a quello per i plugins,
estendendo l'infrastruttura attualmente in preparazione.
Mettere il proprio lavoro sotto git credo sia un passo nella giusta
direzione, quindi.
Saluti.
http://www.faunalia.it/pc
a.ciali@libero.it wrote
Salve a tutti,
dati
di
gestore
i
per
Saluti
Come è andata a finire? (avrei bisogno di simboli geologici, ...al momento,
facendo una forzatura, uso, inserendoli come carattere di testo, i "vecchi"
simboli geologici della ESRI del "vecchio" Arcview 3.2 ...ma mi piacerebbe
poter usare una libreia SVG in armonia con QGIS)
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/simboli-QGIS-tp5888272p7584608.html
La Regione Toscana sta lavorando per la pubblicazione del proprio
Continuum geologico realizzato a partire dalla puntuale analisi ed
omogeneizzazione dei fogli CARG realizzata per RT dal CGT.
Abbiamo anche fatto realizzare simboli e vestizioni SVG funzionali a
tale pubblicazione, che nel frattempo ancora non è possibile per
alcuni bugs evidenziatisi in Qgis (credo vi siano già ticket aperti).
A breve speriamo di poter pubblicare e far scaricare il Continuum,
insieme con le vestizioni.
Speriamo di poter pacchettizzare sia gli strati informativi che le
vestizioni all'interno di DB spatialite da rendere scaricabili dalla
nostra Cartoteca (
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html ).
A proposito, amici di GFOSS, vedo che le info presenti nella pagina
http://wiki.gfoss.it/index.php/Geodati_Regioni
non sono aggiornati e non rendono giustizia agli sforzi che tante
regioni stanno portando avanti sul fronte degli Open Data: è possibile
fare qualcosa per aggiornare la pagina?
Ciao,
Maurizio
Salve a tutti,
dati
geologica toscana CARG. Vorrei poter rendere disponibili queste librerie atutti, e aggiornarle mano a mano che le aggiorno io stesso per esigenze
di
gestore
i
per
SalutiCome è andata a finire? (avrei bisogno di simboli geologici, ...al momento,
poter usare una libreia SVG in armonia con QGIS)--
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
666 iscritti al 22.7.2013
Preciso: la pubblicazione è prevista tramite QGIS-Server, di qui il
limite provocato dai problemi rilevati in alcune gestioni particolari
delle vestizioni SVG da parte di QGIS.
omogeneizzazione dei fogli CARG realizzata per RT dal CGT.Abbiamo anche fatto realizzare simboli e vestizioni SVG funzionali a
alcuni bugs evidenziatisi in Qgis (credo vi siano già ticket aperti).A breve speriamo di poter pubblicare e far scaricare il Continuum,
nostra Cartoteca (
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html ).A proposito, amici di GFOSS, vedo che le info presenti nella pagina
fare qualcosa per aggiornare la pagina?Ciao,
Salve a tutti,
dati
di
gestore
per
i
per
momento,
"vecchi"
piacerebbe
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Salve.
In realta' il wiki, e anche il portale, giacciono in stato di (semi)abbandono da
anni: ripetuti appelli per trovare redattori non hanno dato risultati significativi.
Credo sia meglio togliere pagine che propalare informazioni obsolete o scorrette.
Saluti, e grazie.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.15 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Icedove - http://www.enigmail.net/
iEYEARECAAYFAlJ0vk8ACgkQ/NedwLUzIr4/3ACfbJi/+arXLyHTvQsBnwi+QXtk
p1UAoKvTb6rBVF/+mH85bTRbOO4q61ZJ
=tVNL
-----END PGP SIGNATURE-----
Credo basti cliccare su "Modifica" e apportare le modifiche necessarie.
--strk;
() ASCII ribbon campaign - against html e-mail
/\ http://www.asciiribbon.org - against proprietary attachments
Ci ha provato ieri Andrea che ha le credenziali di accesso: ha
apportato tutte le modifiche e poi ha perso tutto il lavoro perchè non
aveva i diritti per salvare!
fare qualcosa per aggiornare la pagina?Credo basti cliccare su "Modifica" e apportare le modifiche necessarie.
--strk;
ciao a tutti,
è un delle priorità che ci siamo posti nel nuovo consiglio direttivo:
strutturare wiki e pagine simili, coinvolgendo (soprattutto) i soci e
chiunque abbia voglia ad esempio di "adottare" anche una sola pagina e
dargli un'occhiata per mantenerla in ordine e aggiornata.
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/simboli-QGIS-tp5888272p7584619.html
Si,
eccoli qui:
http://hub.qgis.org/issues/8883
http://hub.qgis.org/issues/8887
http://hub.qgis.org/issues/8974
http://hub.qgis.org/issues/8975
http://hub.qgis.org/issues/8980
Andrea.
