La Regione Lombardia ha definito delle specifiche di rappresentazione dei DB topografici, il file dell’abaco è scaricabile da qui:
http://www.sendspace.com/file/nbkiwr
Chiedo gentilmente:
- con QGIS è un’operazione complessa creare la libreria specificata nel file?
- basta QGIS o bisogna ricorrere ad altri applicativi?
Grazie e cordiali saluti
topografici, il file dell'abaco è scaricabile da qui:
Chiedo gentilmente:
1) con QGIS è un'operazione complessa creare la libreria specificata nel file?
2) basta QGIS o bisogna ricorrere ad altri applicativi?
Salve.
Ho dato una rapida scorsa:
- la grande maggioranza possono essere fatti in QGIS
- credo che alcuni vadano disegnati ad hoc, ad es. con Inkscape.
Piu' in generale, il punto importante e': se mettiamo su un plugin, come quello per
l'installazione dei plugins, che consenta il caricamento e lo scaricamento di set di
simboli da repositories comuni. Una volta fatto questo, diventera' facile
collaborare, e condividere il lavoro.
Se poi le regioni italiane si mettessero d'accordo ad usare un set di simboli comuni
a tutti, si farebbe ancora meglio e prima.
C'e' qualcuno interessato a sostenere questo lavoro?
Saluti.
Scorso velocemente, non mi sembra ci sia nulla di complicato, ma è ovviamente necessario produrre una serie di simboli, soprattutto quelli puntuali e alcuni da combinare con le linee in programmi di grafica vettoriale tipo Inkscape (FOSS) o Illustrator (non FOSS). Questo indipendentemente dal fatto, ma aspetto smentite, ce si usi o meno GFOSS!
Se poi le regioni italiane si mettessero d’accordo ad usare un set di simboli comuni
Mah mi sa che è più facile che ci siano 20 set di simboli + 1 di Intesa GIS
C’e’ qualcuno interessato a sostenere questo lavoro?
Io posso metterci su un po’ di tempo, penso alle simbologia della Regione Veneto per i piani Urbanistici e le Carte geologiche e per le seconde hanno anche distribuito un set di simboli in formato proprietario.
Pensavo di lavorare per convertire il set di simboli in SLD, ho già alcuni simboli puntuali in png. e In studio abbiamo parecchia simbologia in formato Intergrapp da riutilizzare
Qui potete scaricare le specifiche di rappresentazione da sostituire al file precedente:
http://www.sendspace.com/file/otx0dw
ho trovato inoltre questo sito della Regione Lombardia che mi sembra interessante:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/dbtopo/
----- Original Message -----
To: Paolo Cavallini
Cc: gfoss@lists.gfoss.it
Sent: Thursday, July 21, 2011 12:29 PM
Subject: Re: [Gfoss] Simbologie rappresentazione DB topografici RegioneLombardia
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
527 iscritti al 7.7.2011
