Ciao a tutti
sto iniziando adesso a progettare un geodatabase che in futuro
dovrà essere accessibile da un'applicazione WebGIS per l'upload di dati
spaziali e non.
Inizialmente avevo pensato alla classica soluzione postgresql-
postGIS ma sulla scia dell'entusiamo di Cagliari per SpatiaLite ho deciso di
orientarmi, per diversi motivi, verso la soluzione di Sandro Furieri (grazie!).
Ora, è la prima volta che mi metto a pensare ad un WebGIS e devo ancora
documentarmi parecchio, ma nello fase di pianificazione in cui mi trovo ancora
quello che mi/vi chiedo è: MapServer (e quindi anche i vari frameworks tipo
mapFish) supporta i dati spaziali nel formato di SpatialLite? Esiste già
integrazione o deve essere ancora integrato? oppure si deve passare per altri
formati OGR? Qualcuno l'ha già fatto?
Sciolto questo dubbio di compatibilità
potrò partire più serenamente. Se servirà documenterò tutto.
Grazie in
anticipo per qualsiasi spunto, consigli o informazione
Monica Carro
monica.carro@libero.it ha scritto:
Ciao a tutti
spaziali e non.
Questo thread piuttosto recente dovrebbe interessarti:
http://n2.nabble.com/Sqlite---Spatialite-as-a-layer-td2167340.html
ciao
Antonio
Grazie in
Guardati anche questo:
http://mapfishblog.blogspot.com/2009/02/kiss-spatialite-in-5-minutes.html
e soprattutto, facci sapere gli sviluppi!
pc
Grazie in
pc
A quanto pare, il "tostapane spaziale" è troppo avanti! ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Ho fatto diversi tentativi (sia con i dati test-2.2.sqlite e sia
importando degli shp), ma il geodb creato con spatialite 2.2 non lo
riconosce ne' OGR, ne' di conseguenza mapserver. Ho provato con
geometrie (f_geometry_column) di tipo BLOB (formato che spatialite
utilizza per le geometrie), WKB e WKT, ma ogrinfo sembra non riconoscere
nulla restituendo:
ERROR 1: Unable to fetch list of tables: unsupported file format
E' evidente che OGR non sia ancora allineato con spatialite, nonostante:
SQLite driver:
* Added support for geometry_columns, and WKB support
* Added preliminary FGF to geometry support
* Added spatial_ref_sys support
* Added preliminary support for spatialite geometries
Fonte: http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/Release/1.6.0-News
Attendiamo le prossime news da Frank Warmerdam e nel frattempo ancora
complimenti ad Alessandro Furieri per il suo brillante lavoro.
ciao
Antonio
Ciao .
Sto provando in questi giorni spatiaLite e trovo che abbia una flessibilità
veramente notevole.
Credo sia una soluzione semplice e efficace per realizzare GDB magari anche
orientata ad una applicazione sul web (come suggerito da Monica).
QGIS Janus (per quello che ne so io) è ora l'unico modo per gestire un DB
sqlite al pari della soluzione postgres/postgis.
Sarebbe ancora meglio però, come ho letto in un post di poco tempo fa,
trovare l'integrazione con SpatiaLite nella distrubuzione ufficiale di QGIS.
Quando faranno amicizia sul serio QGIS e SpatiaLite? C'è da attendere
molto?
Monica e altri...teniamoci informati.
Saluti e grazie
Gabriele
monica.carro@libero.it wrote:
Ciao a tutti
spaziali e non.
di
(grazie!).
ancora
tipo
altri
Grazie in
Monica Carro
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
View this message in context: http://www.nabble.com/SpatiaLite-e-WebGIS-tp22435251p22567077.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
molto?
Ci stiamo lavorando. All'hackfest di Hannover verranno sicuramente fatti
passi in avanti, spero nel senso dell'inclusione definitiva nel trunk.
Colgo l'occasione per ricordare agli interessati che se vogliono
facilitare ed accelerare lo sviluppo e l'integrazione di queste ed altre
features in QGIS, il modo c'e': effettuare sponsorizzazioni o donazioni:
http://qgis.org/
http://qgis.org/sponsorship.html
Con queste potremo realizzare un programma regolare di hackfests, e
velocizzare la soluzione di parecchi problemi.
Il sofware libero e' responsabilita', anche dalla parte degli utenti.
Salutoni.
