La versione 2.3 beta (a breve RC) e' disponibile sul repository debian-gis
e - ftpmaster permettendo - a breve in sid. Sono benvenute prove e quanto
altro per verificare che non ci siano problemi con feedback a me per il
packaging e ad Alessandro Furieri per tutto il resto ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Francesco P. Lovergine
Il giorno 16 marzo 2009 14.03, Francesco P. Lovergine <frankie@debian.org> ha scritto:
La versione 2.3 beta (a breve RC) eā disponibile sul repository debian-gis
ā
Ciao,
per repository intendi le svn? http://wiki.debian.org/DebianGis/Repository
da compilare con qmake?
r
Ciao,
No, intendo (al momento) il repository subversion. Il vecchio repository
non e' piu' operativo da un pezzo, si usa esclusivamente backports.org e l'archivio
standard di unstable per lo sviluppo. Chiaramente - sempre al momento - occorre
fare il build dai sorgenti.
svn co svn://svn.debian.org/svn/pkg-grass/packages/spatialite/trunk/debian
Il "per il momento" e' dovuto - come spiegato - ai tempi tecnici di approvazione
del nuovo package in sid.
http://ftp-master.debian.org/new/spatialite_2.3~beta1-1.html
Il giorno 16 marzo 2009 20.17, Francesco Paolo Lovergine <frankie@debian.org> ha scritto:
ā
Ciao,
non eā piuā operativo da un pezzo, si usa esclusivamente backports.org e lāarchivio
Il āper il momentoā eā dovuto - come spiegato - ai tempi tecnici di approvazione
ā
Ok, grazie, quindi si va di svn e dpkg-buildpackage.
Riguardo a gdal-ecw invece, utilizzate i sorgenti di ermapper e poi procedete con la ricompilazione delle gdal o lavorate allo sviluppo separato di un nuovo pacchetto?
Non ho ancora provato a ricompilare sulla nuova testing ma sulla vecchia la ricompilazine dei gdal-1.5.0 non andava a buon fine. Se avete qualche suggerimento ve ne sarei grato.
saluti
r
Esistono gia' due nuovi package completi di librerie ECW 3.3 e relativo plugin
per una plain 1.5.4 (prossimamente per 1.6.0 e 1.5.2, giusto per completare il supporto
di quanto attualmente distribuito fra lenny/squeeze/sid). Per plain intendo
proprio le librerie normalmente distribuite, cui il plugin si integra.
C'e' solo da mettere il tutto su debian.gfoss.it, cosa della quale si sta
occupando Nicco. A quel punto basta un apt-get install. Naturalmente
se ci si inca**a Erdas sono fattacci del presidente
Il giorno 17 marzo 2009 17.47, Francesco P. Lovergine <frankie@debian.org> ha scritto:
Esistono giaā due nuovi package completi di librerie ECW 3.3 e relativo plugin
Cāeā solo da mettere il tutto su debian.gfoss.it, cosa della quale si sta
ā¦
ā
Fantastico!
Nel frattempo ho tirato giĆ¹ e compilato il plugin dai rep svn e per quanto riguarda le linee guida, la draft, che avete sul wiki
http://wiki.gfoss.it/index.php/Come_abilitare_il_supporto_ai_file_ECW_in_GDAL_e_visualizzarli_in_GRASS_e_QGIS
vi segnalo che ho provato su una lenny amd64 (su un server hp dual opteron) e alla stringa di configurazione ĆØ stato necessario aggiungere il path a gdal-config per la compilazione del plugin, pena lāinterruzione del make:
./configure --with-ecw=/usr/local/libecw --with-autoload=/usr/lib/gdal15plugins --with-gdal=path_to_gdal_config
Non ho avuto problemi su una squeeze amd64 installata su un desktop amd64 dual core.
Se puĆ² esservi utile posso riprodurre lāerrore e postarvi lāoutput.
r
ps: mi sembra che erdas sia tornata sui suoi passi riguardo la licenza.
No more restrictions on the distribution of āServer Softwareā under the GPL-style Public Use License Agreement
No more restrictions on the distribution of 'Server Software' under
Questa e' una notiziona!
Dove l'hai presa?
Eā in calce alla pagina di download dei sorgenti delle libecw e dei binari.
r
Il giorno 18 marzo 2009 13.44, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Questa eā una notiziona!
Dove lāhai presa?
Eā questo:
http://www.ermapper.com/Products/ERDASProductInformation/tabid/84/currentid/1142/default.aspx
scusate ma pensavo fosse necessario essere registrati per vederlo
r
Il giorno 18 marzo 2009 14.00, Markus Neteler <neteler@osgeo.org> ha scritto:
Potresti mandare lāurl alla lista (per evitare che tanti di
noi cercano la stessa cosaā¦)
grazie!
markus
On Wed, Mar 18, 2009 at 02:09:45PM +0100, Cassiel wrote:
E' questo:
r
scritto:
> Potresti mandare l'url alla lista (per evitare che tanti di
> noi cercano la stessa cosa...)
> grazie!
> markus
Non e' cambiata una virgola. La 3.3 ha sempre avuto quelle condizioni.
Rimane il fatto che GDAL non e' GPL e nemmeno Mapserver, il che rende
la presunta compatibilita' pressocche' inutile.
On Wed, Mar 18, 2009 at 01:21:01PM +0100, Cassiel wrote:
Fantastico!
gdal-config per la compilazione del plugin, pena l'interruzione del make:
dual core.
Se puĆ² esservi utile posso riprodurre l'errore e postarvi l'output.
Considera che il plugin cui mi riferisco non e' derivato da quel repository.
