Salve a tutti!!
Sono un nuovo membro della comunità GFOSS e volevo un paio di chiarimenti tecnici su Spatialite, che sto esplorando per una futura applicazione professionale. Lo sto usando sia da shell con la v2.3.1 che la GUI v1.2.1
1- comando SQL “drop column”
Non sembra funzionare. Digitando il comando, sia da shell che da GUI,
ALTER TABLE nometabella
DROP COLUMN nomecolonna
la parola “column” non viene identificata come facente parte del comando DROP. Ho notato che anche da shell il comando “.mode column” non riconosce la parola “column”…
2- export shapefile
Come importare uno shapefile mi è chiaro, ma invece per esportarlo non sembra ci sia nessun comando nella GUI. Ovviamente il comando .dumpshp nella finestra SQL non funziona, e anche quando lo uso da shell con il db di prova test-2.3 mi risulta “unable to detect GeometryType for…”
3- grafica
Sembra una stupidaggine, ma se devo preparare un DB per un committente, che poi potrebbe anche diffonderlo ad altre organizzazioni, delle personalizzazioni grafiche possono essere per loro importanti (penso alle form di MS Access, dove si può inserire di tutto di più compresi i loghi di eventuali partners e sponsors). Chiaramente non penso ci sia niente di simile per la GUI?
Detto ciò, la GUI mi sembra ben fatta e di facile utilizzo anche per non esperti! Complimenti!!
Simone Bianchi
www.simonebianchi.eu
On Mon, 6 Dec 2010 09:40:41 +0100, Simone Bianchi wrote
Salve a tutti!!
Ciao Simone,
giusto un consiglio preliminare: lascia
perdere la v.2.3.1, che è roba abbondamente
superata ed obsoleta.
usa piuttosto l’ultima 2.4.0-RC4: non ti
fare impressionare dal nome: anche se è una
Release Candidate è assolutamente solida e
stabile
http://www.gaia-gis.it/spatialite-2.4.0-4/index.html
venendo invece alle domande specifiche:
DROP COLUMN in SQLite semplicemente non esiste:
per questo ti da un errore di sintassi.
non dare mai per scontato che SQLite supporta
tutto SQL nel modo che tu ti aspetti: studiati
bene la documentazione (5 minuti si e no):
http://www.sqlite.org/lang.html
invece se usi spatialite_gui (versioni recenti)
trovi supportata la funzione “Drop Column”
via menu contestuale: ma è semplicemente un
“dirty trick” interno alla GUI
per esportare lo SHP dalla GUI devi semplicemente
espandere la vista ad albero delle tavole/colonne.
poi ti posizioni sopra ad una Geometria (icona del
mappamondino) e lo trovi nel menu contestuale
[click bottone destro]
visto che comunque mi segnali “unable to detect
geometry type …”, sei proprio sicuro di avere
caricato delle VERE geometrie ???
forse anche in questo caso è meglio se prima
dai una lettura veloce alla documentazione:
http://www.gaia-gis.it/spatialite/spatialite-tutorial-2.3.1.html
le form di Access sono roba esclusivamente Access:
nel senso che nessun altro DBMS sulla faccia
della terra supporta nulla del genere.
quello che a te serve è un minimo di supporto
di programmazione e sviluppo: p.es. partendo da
Python. magari sotto forma di plug-in per QGIS.
ma questo è tutto un capitolo differente sul quale
mi dichiaro profondamente incompetente.
ma non dubito che su questa stessa ML ci trovi almeno
tre o quattro espertoni del ramo pronti a darti
qualche dritta.
ciao Sandro
Grazie mille per la pronta risposta!! Scarico subito la 2.4.0. Per gli altri punti:
- DROP COLUMN
Trovato. Mancava infatti nella versione precedente.
- per esportare lo SHP dalla GUI devi semplicemente
Trovato anche questo
Però non esporta il file .prj per la proiezione (provato con il file test-2.3).
Sto proprio usando il file test-2.3.sqlite, con il comando via shell pari pari a quello del tutorial. Può essere un problema del file di test? Non ho ancora fatto in tempo a provarlo con altri dati…
- le form di Access sono roba esclusivamente Access:
Infatti le ritengo comode giusto per “abbellire” il DB e far contento il cliente che si diverte a vedere l’interfaccia grafica, i loghi e le foto ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
Ancora grazie!
Ciao
Simone Bianchi
ti esporta anche il .prj: però devi crearti (da te) un DB tutto nuovo
usando la 2.4-RC4: non è difficile
crei un db vuoto, ci importi qualche shp e via …
purtroppo la documentazione è rimasta un po’ indietro:
anche il db-sample non è più aggiornato “ultimo strillo” …
vedi sopra: creati un DB test “nuovo” per conto tuo ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
ciao Sandro
