Salve a tutti,
Con QGis, ho necessità di spezzare interattivamente un poligono disegnando una polilinea.
OK, faccio questo usando “Spezza elemento” della “Digitalizzazione avanzata”. ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Quello che mi occorre, però, è che i nuovi poligoni abbiano un flag settato ad “1” (o alla data e ora di modifica), in modo da poter essere successivamente individuati.
E’ già possibile fare questo ? Oppure bisogna scrivere una nuova funzione python ?
Nel caso, potete darmi qualche indicazione o esempio simile ?
Grazie in anticipo
Ciao
Roberto
Temo che tu debba crearti un plugin, che intercetta l’editing e le feature “sporche”…
giovanni
Il giorno 11 dicembre 2012 11:10, Geo DrinX <geodrinx@gmail.com> ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie in anticipo
Ciao
Roberto
Gfoss@lists.gfoss.it
630 iscritti al 1.12.2012
Temo che tu debba crearti un plugin, che intercetta l'editing e le feature "sporche"...
Intendi un "evento" durante l'editing ?
Hai qualche link di esempio?
Ciao e grazie ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Roberto
Purtroppo non riesco a darti granché input, perché non ho esempi sottomano.
L’unica è andare a vedere cosa conviene intercettare all’interno di QgsVectorLayer [1]
[1] https://github.com/qgis/Quantum-GIS/blob/release-1_8/src/core/qgsvectorlayer.cpp
Intendi un “evento” durante l’editing ?
Roberto
Se usi postgis puoi creare abbastanza facilmente un trigger. Se scegli qs soluzione ti posso mandare un esempio su come fare.
Roberto
Inviato da iPhone
Il giorno 14/dic/2012, alle ore 18:42, Luca Lanteri <mescal72@gmail.com> ha scritto:
Se scegli qgis ti posso mandare un esempio su come fare.
sarebbe mitico ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Grazie
Roberto
Ma in questo momento stai già utilizzando i tuoi dati su postgres ?
Il giorno 14 dicembre 2012 19:26, Geodrinx <geodrinx@gmail.com> ha scritto:
Inviato da iPhone
Grazie
Roberto
Si. Io ho le tue stesse necessità e in PG con 2 trigger ho risolto tutto. Ad ogni nuovo inserimento o modifica vengono compilati 2 campi con l’autore e la data. Con Spatialite penso che si possa fare all’incirca nello stesso modo, forse campia di poco la sintassi. Con gli shapefile invece penso che l’unica sia python. Spero possa esseri utile:
Il giorno 16 dicembre 2012 22:29, Geo DrinX <geodrinx@gmail.com> ha scritto:
Se occorre posso utilizzare postgres, ma preferirei lavorare soltanto su SHP, o al massimo con SpatiaLite. La tua soluzione fa uso di un trigger ?
Ciao e grazie
Roberto
CREATE OR REPLACE FUNCTION schema.autore()
RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
NEW.data_crea := substr(current_timestamp::text,1,19);
NEW.autore_crea := current_user;
RETURN NEW;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql VOLATILE
COST 100;
ALTER FUNCTION schema.autore()
OWNER TO postgres;
CREATE TRIGGER tr_autore
BEFORE INSERT
ON schema.tavola
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE schema.autore ();
CREATE OR REPLACE FUNCTION schema.modifica()
RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
NEW.data_mod := substr(current_timestamp::text,1,19);
NEW.autore_mod := current_user;
RETURN NEW;
END;
$BODY$
COST 100;
ALTER FUNCTION schema.modifica ()
OWNER TO postgres;
CREATE TRIGGER tr_modifica
BEFORE UPDATE
ON schema.tavola
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE schema.modifica();
