sto cercando con qgis di spezzare un poligono in due parti,
ovvero mantenerlo sempre come unico elemento (o record) , ma passare da
geometria polygon a geometria multipart in cui vi sono due parti (ovviamente in contatto tra di loro).
Gli strumenti che ho provato a usare in qgis mi permettono di
spezzare un poligono in due, ma
generano due record distinti.
In alternativa andrebbe bene anche un qualcosa che permettesse di
unire due geometrie producendo una terza geometria multipart (poi cancello le prime due e il gioco e’ fatto).
On Sat, Feb 06, 2010 at 03:23:40PM +0100, Andrea Peri wrote:
Salve,
Nota che un multipoligono come lo descrivi tu e' invalido...
Per una geometrycollection puoi ricongiungerli in seguito
(ma non credo qgis sappia maneggiare le collections)
Grazie per la precisazione, in effetti ero stato troppo vago,
e’ meglio chiarire.
Una geometria multipart non e’ valida se le parti sono in contatto e la porzione di contatot e’ dim(1) (ovvero lungo una linea).
Pero’ se la porzione di contatto e’ dim(0) (cioe’ un punto o un insieme finito di punti) allora e’ valida.
Il mio caso e’ proprio questo,
ho una geometria con una forma particolare, che vorrei spezzare in due parti, facendo in modo che il punto di contatto sia 1 unico punto.
Per fare questo la metodica tipica e’ tracciare una linea di taglio che passa per il punto che mi interessa.
Svariati software consentono di spezzare la geometria, la spezzo sul punto che voglio, cos’ facendo mi vengono create due geometrie poligonali distinte, poi pero’ non riesco a trovare un modo per ricomporre i due poligoni in un unico poligono multipart, che sarebbe valido perche’ le due parti sono in contatto in un punto solo.
ovviamente quello che vorrei evitare e’ decodificare la geometria nelle coordinate dei singoli vertici e ricomporla con una stringa WKT ad hoc
Salve,
Nota che un multipoligono come lo descrivi tu e’ invalido…
che voglio, cos' facendo mi vengono create due geometrie poligonali
distinte, poi pero' non riesco a trovare un modo per ricomporre i due
poligoni in un unico poligono multipart, che sarebbe valido perche' le due
ovviamente quello che vorrei evitare e' decodificare la geometria nelle
Hai provato ST_union() con postgis ?
Se gli elementi poligonali si toccano solo in un punto ne dovrebbe
risultare un multipolygon.
Nel frattempo mi era stato segnalato anche che su qgis con il plugin ftools si riesce a ricomporre due o piu' poligoni single-part in poligoni multipart.
non lo avevo notato prima.
Ci provo subito.
Grazie.
