La domanda è forse un po' banale, ma mi sbaglio o non è possibile in qgis
su un layer vettoriale usare lo strumento "Muovi elemento" con lo snap? Lo
si può fare con lo "strumento vertici", magari selezionando tutti i
vertici e quindi spostando tutta una geometria, ma non con "muovi
elemento". O sbaglio qualcosa io?
Grazie
Iacopo
On Tue, 11 Sep 2012 12:33:25 +0200
se può interessarti ho previsto nei miei plugin funzioni di
collimazione ad 1 punto, 2 punti e 3/+ punti; quello che tu cerchi mi
sembra la collimazione ad 1 punto; dovrebbe funzionare (il condizionale
è d'obbligo trattandosi di materiale sperimentale
per punti, linee
e poligoni(*);
Grazie
Iacopo
ciao,
giuliano
(*) al momento è possibile solo operando all'interno dello stesso
layer, cioè collimare punti in modo che un punto sorgente vada a finire
in un punto destinazione; nel caso di linee e poligoni i punti devono
essere vertici di features del layer;
