Ciao a tutti,
ho creato una macchina virtuale (con Virtualbox) con OS Linux UBUNTU 10.04, ed ho compilato GRASS GIS seguendo le istruzioni riportate nella pagina http://grass.osgeo.org/wiki/Compile_and_Install_Ubuntu (compilazione liscia come l’olio, GRASS versione 6.4.3 da svn).
Ho abilitato il supporto SQlite, ma quando in GRASS eseguo alcune operazioni su alcune mappe vettoriali ricevo un errore del tipo:
Sqlite error “unable to open database file”
Sembra che il problema si presenti, principalmente, con il comando v.db.connect
Ho fatto un po’ di ricerche, e mi pare di capire che sia un problemi di permessi per utenti e gruppi per la scrittura nella cartella temporanea (/var/tmp ?). Altrove ho letto che i permessi devono essere abilitati nella cartella in cui si trova il DB. Insomma, navigo a vista in mare aperto e non ho trovato una soluzione. Ho perfino pensato che possa essere un problema di esecuzione di SQlite su VM (sul mio notebook funziona tutto, UBUNTU 10.04).
Un’altra ipotesi è questa: ho copiato un’intera location di GRASS dal mio notebook nella macchina virtuale, ed in alcuni mapset avevo già creato dei sqlite.db. Poi creando un nuovo mapset al momento della copia di alcune mappe vettoriali le attribute table non vengono importate perchè inaccessibili.
Potrei anche aver eseguito dei comandi nell’ordine sbagliato, ma non mi pare (ho anche eseguito db.connect impostando database=sqlite e dsn=/$GISDBASE/$LOCATION/$MAPSET/sqlite.db appena aperto il mapset).
Qualche suggerimento?
Grazie,
Carlo
__________________________________
Ing. Carlo Cormio,
Via delle Murge, 59/A,
70124, Bari
P.IVA 06741170721
Tel. 3287315782
Fax. 0510544320
Mail: carlocormio@hotmail.it
PEC: carlo.cormio8099@pec.ordingbari.it
