Ho capito una cosa… non ho la funzione, come immaginavo e quindi ho tentato di capire se è colpa di un mio aggiornamento oppure no…
insomma sto cercando di aggiungere la funzione, visto che ho verificato in pgadmin che non è nell’elenco, tramite quello che ho capito di questo post:
http://trac.osgeo.org/postgis/ticket/413
che spiega di una patch by rafalmag
di cui non riesco a capire come usare gli Attachments:
postgis-1.5.0-RafalMagda.patch
(5.2 KB) - added by rafalmag 20 months ago.
Usage: tar xvfz postgis-1.5.0.tar.gz && patch -p0 < postgis-1.5.0-RafalMagda?.patch
postgis-offsetCurve-RafalMagda.patch(6.4 KB) - added by rafalmag 19 months ago.
usage: svn co http://svn.osgeo.org/postgis/trunk/ -r 5389 && patch -p0 < postgis-offsetCurve-RafalMagda?.patch
postgres_geos_OffsetCurve_stacktrace-20110510.txt(21.5 KB) - added by sholl 5 monthsago.
Stacktrace for comment28 of a segfaulting postgres-backend.
– Availability: 2.0.0 - requires GEOS-3.2 or higher
CREATE OR REPLACE FUNCTION _ST_OffsetCurve(geometry,float8,cstring,cstring)
RETURNS geometry
AS ‘$libdir/postgis-1.5’,‘offsetcurve’
LANGUAGE ‘C’ IMMUTABLE STRICT
COST 100;
e a questo punto, restituendomi un errore:
could not find function “offsetcurve” in file "/usr/lib/postgresql/8.4/lib/postgis-1.5.so
sto scaricando il DVD live di OSGeo, per vedere se li è tutto a posto… e posso continuare col mio grafo, ma in questo momento ho problemi a scaricarlo, e ne ho già avuti anche nei giorni precedenti…
ho fatto diversi tentativi per installare postgis2.0.0, ma non sono riuscito.
infatti ho provato a fare la stessa query cambiando postgis-1.5 con postgis2.0 e mi da un errore diverso:
ERROR: could not load library “/usr/lib/postgresql/8.4/lib/postgis-2.0.so”: /usr/lib/postgresql/8.4/lib/postgis-2.0.so: undefined symbol: GEOSRelatePatternMatch
ps. per Andrea Peri ho visto la risposta e oltre ad aver preso l’esempio sulla pagina di documentazione e avendo quindi fatto un paio di prove 15.0 o mettendo ::float, ma evidentemente quello è passo successivo, a questo punto; a proposito ho anche una specie di stratagemma per individuare questi errori, cioè quello di partire da funzioni simili come ST_Buffer e sapendo che in una funzionano, dovrebbero funzionare anche nell’altra e se non è così, l’errore non è quello; infatti all’inizio pensavo che l’errore era dovuto al ‘quad_segs=4 join=bevel’ ma poi ho scoperto che essendo simile in ST_Buffer e che li funzionava, allora sono passato oltre…
ps2. sinceramente se ci fosse una guida con le varie procedure per avere un sistema postgresql/postgis/geos/qgis tipo nightly build o simili, da installare da capo su una macchina virtuale nuova… non mi dispiacerebbe passarci il weekend…
ps3. ho trovato questo bel doc: GEOS-advanced (http://www.gaia-gis.it/GEOS-advanced.pdf)
il boom dei dati geografici è in corso, aspettiamoci quello delle informazioni spaziali
#Local Intelligent Marketing#
Simply from Android
Simply from Android
