buon giorno,
ho un problema di stampa mappe.
ho QGIS 0.10 installato su XP, ho difficoltà a stampare le mappe.
Mi spiego, il Quick print funziona bene, la mappa è dettagliata anche se con
troppi loghi et simili,
la formazione della mappa con il comando mi da problemi nel senso che se
scelgo una risoluzione troppo alta (1200 dpi) non stampa la base, ma in fin
dei conti anche con 600 dpi la base è perfettamente leggibile,quello che
sicuramente non và è che i simboli (cerchietto colorato) collegati ad un shp
non li stampa se non tutti pixelati e quindi la mappa è ... brutta.
posso risolvere in qualche modo o per ora va tenuto così?
grazie
View this message in context: http://www.nabble.com/stampa-mappe-tp18232419p18232419.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
La seconda che hai detto ![:frowning: :frowning:](/images/emoji/twitter/frowning.png?v=12)
E' un bug noto, bisogna che qualcuno metta mano al composer.
pc
Paolo Cavallini, see: * http://www.faunalia.it/pc *
riccardo wrote:
buon giorno,
Per la stampa, io vado diretto con gvSIG:
http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=1729&L=2
Ciao
Luca
View this message in context: http://www.nabble.com/stampa-mappe-tp18232419p18233115.html
Il giorno mer, 02/07/2008 alle 02.00 -0700, doktoreas ha scritto:
riccardo wrote:
> buon giorno,
anche io!
Ciao
Luca
ciao
Luca
cosa intendete stampo con gvSIG, avete i dati in un progetto gvSIG oppure c'è
la possibilità di passare da un progetto QGIS a gvSIG?
View this message in context: http://www.nabble.com/stampa-mappe-tp18232419p18237184.html
c'è la possibilità di passare da un progetto QGIS a gvSIG?
No,non credo sia possibile utilizzare il file di progetto di Qgis in gvSIG (
e viceversa).
Ciao
Luca
View this message in context: http://www.nabble.com/stampa-mappe-tp18232419p18237620.html
e viceversa).
Ma sarebbe una gran bella cosa; diventerebbe facile se ad es. entrambe
utilizzassero SLD o SE:
http://www.opengeospatial.org/standards/sld
http://www.opengeospatial.org/standards/symbol
pc
Pero' il lavoro sta procedendo:
https://trac.osgeo.org/qgis/browser/branches/advanced_printing_branch
non ci si fa ad includerlo nella prossima release (0.11), ma ci sara'
nella 1.0 (probabilmente in settembre).
pc
