[Gfoss] stored procedure e messaggio finale NULL
Buonasera a tuttə,
ho studiato le stored procedure di spatialite 5 [0] e ho un problema che
non riesco a risolvere da solo.
Lavoro con spatialite_gui 2.1.0 beta1 con spatialite 5.0.0 e sqlite 3.33.0
Ho creato un mio database usando la gui e importato una sola tabella
(vettore MultiLineString 32632),
su questa tabella faccio una serie di query, circa 53, tutte a cascata.
Ho usato le stored procedure, ovvero ho sostituito al posto del nome della
tabella (es:pippo) la variabile @toto@ e ho salvato l'intero script SQL in
un file, es: my_script_sql.sql
da spatialite_gui lancio la seguente query:
SELECT SqlProc_SetLogfile(
'C:\Users\pigre\Desktop\db_prova_route\logfile.txt', 1);
SELECT
SqlProc_Execute(SqlProc_FromFile('D:\Gitlab\civ_xxxxx_of\ my_script_sql.sql
'),'@toto@=pippo');
tutto procede bene, ma alla fine ottengo:
'),'@toto@=pippo')
NULL
ma ottengo l'output corretto, cosa significa questo NULL? devo preoccuparmi?
allego il logfile.txt
[0] SpatiaLite: Stored Procedures
*Ing. Salvatore Fiandaca*
*mobile*.:+39 327.493.8955
*m*: *pigrecoinfinito@gmail.com <pigrecoinfinito@gmail.com>*
*C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
*P.IVA*: 06597870820
*membro QGIS Italia - http://qgis.it/*
*socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
*blog:*
* https://pigrecoinfinito.com/ FB: Co-admin
- QGIS Italia**
<https://www.facebook.com/qgis.it/&gt; *
*TW: <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
<https://twitter.com/totofiandaca&gt;\*
43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
possesso.
logfile.txt (13.5 KB)
On Fri, 11 Jun 2021 15:40:18 +0200, Totò Fiandaca wrote:
Buonasera a tuttə,
SELECT
'),'@toto@=pippo');
'),'@toto@=pippo')
NULL
Toto',
almeno in teoria quando uno sviluppatore decide di perdere
qualche giornata per tenere aggiornata la documentazione
tecnica lo fa proprio con l'intenzione di chiarire dubbi
come questo :smiley:
http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/spatialite-sql-5.0.1.html
ecco cosa dice per la funzione SqlProc_Execute()
"On success will return the Return Value defined
(explicitly or implicitly) by SqlProc_Return()."
a sua volta la SqlProc_Return() riporta:
"Any SQL Body terminating without explicitly
calling SqlProc_Return() or StoredProc_Return()
will always behave as if SqlProc_Return(NULL)
was implicitly called."
conclusione: nel tuo SQL script non viene mai
chiamata nessuna SqlProc_Return(); e di conseguenza
esce con il valore impostato by default che e' NULL
insomma, e' tutto assulutamente regolare, fa
esattamente quel che ci si aspetta che faccia. :smiley:
ciao Sandro
Grazie mille per la rapida risposta.
Quindi non mi preoccupo.
Nuovamente grazie,
ma le stored procedure sono solo in spatialite o anche in sqlite?
saluti
> Buonasera a tuttə,
> che
> 3.33.0
> cascata.
> della
> SQL in
> SELECT
> my_script_sql.sql
> '),'@toto@=pippo');
> my_script_sql.sql
> '),'@toto@=pippo')
> NULL
> preoccuparmi?
Toto',
ciao Sandro
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
764 iscritti al 23/08/2019
*blog:*
- https://www.facebook.com/qgis.it/**
R. Stallman
possesso.
Nuovamente grazie,
sono un'estensione a SQLite implementata da libspatialite.
SQLite ha una bella architettura spartanamente rudimentale
in cui c'e' solo lo stretto indispensabile.
ma e' molto facile sfruttare la sua struttura modulare
aperta e flessibile per aggiungere un sacco di ulteriori
funzionalita' piu' sofisticate ... che e' esattamente
quel che fa SpatiaLite.
ciao Sandro
