Vi volevo proporre un problema: sono alle prese con l’ortorettifica, ho un immagine ottica con 1metro di risoluzione, ed un DEM con 10metri di risoluzione. Per effettuare l’ortorettifica è necessario che immagine e DEM abbiano i pixel della stessa dimensione, quindi tramite geometrie frattali (in realtà ho provato anche con una semplice funzione bilineare, ma non cambia nulla) ho portato il DEM da 10 metri ad 1metro. Questo mi comporta che dopo l’ortorettifica, l’ortoimmagine presenta delle stranezze, ovvero alcune strade, e palazzi non hanno geometrie lineari come nell’immagine ottica, ma sono ondulati. Volevo sapere, risulta anche a voi questo effetto? Se sì, sapete consigliarmi qualche articolo in cui conferma ciò in modo tale da poter avere un riscontro? grazie, è davvero importante per me. GRAZIE A TUTTI… FD |
sono alle prese con l'ortorettifica, ho un immagine ottica con 1metro di
l'ortorettifica è necessario che immagine e DEM abbiano i pixel della
Per il ricampionamento hai provato con gdalwarp [1]?
Esempio: gdalwarp -r bilinear -tr 1 1 dtm_10.tif dtm_1_bilinear.tif
l'ortorettifica, l'ortoimmagine presenta delle stranezze, ovvero alcune
strade, e palazzi non hanno geometrie lineari come nell'immagine ottica,
GRAZIE A TUTTI...
Saluti
[1] http://www.gdal.org/gdalwarp.html
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
2009/4/23 Antonio Falciano <afalciano@yahoo.it>:
ho portato il DEM da 10 metri ad 1metro. Questo mi comporta che dopoPer il ricampionamento hai provato con gdalwarp [1]?
... ricordo che l'aumento della risoluzione non porta un aumenta del contenuto
di informazione! Per cui sarebbe meglio avere un DEM di risoluzione adeguata.
ciao
Esempio: gdalwarp -r bilinear -tr 1 1 dtm_10.tif dtm_1_bilinear.tif... ricordo che l'aumento della risoluzione non porta un aumenta del contenuto
Infatti, l'upsampling comporta un apparente aumento di informazione, essendo
questa interpolata! Le distorsioni presenti potrebbero essere dovute
alla presenza di GCP non perfettamente distribuiti sull'immagine oppure
erroneamente assegnati.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
Lo attribuirei a un fenomeno chiamato "aliasing" e studiato dalla teoria della campionatura, vedi
http://en.wikipedia.org/wiki/Aliasing e http://it.wikipedia.org/wiki/Aliasing.
Peter Hopfgartner
sono alle prese con l'ortorettifica, ho un immagine ottica con 1metro di risoluzione, ed un DEM con 10metri di risoluzione. Per effettuare l'ortorettifica è necessario che immagine e DEM abbiano i pixel della stessa dimensione, quindi tramite geometrie frattali (in realtà ho provato anche con una semplice funzione bilineare, ma non cambia nulla) ho portato il DEM da 10 metri ad 1metro. Questo mi comporta che dopo l'ortorettifica, l'ortoimmagine presenta delle stranezze, ovvero alcune strade, e palazzi non hanno geometrie lineari come nell'immagine ottica, ma sono ondulati. Volevo sapere, risulta anche a voi questo effetto? Se sì, sapete consigliarmi qualche articolo in cui conferma ciò in modo tale da poter avere un riscontro? grazie, è davvero importante per me. GRAZIE A TUTTI...
FD------------------------------------------------------------------------
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Dott. Peter Hopfgartner
R3 GIS Srl - GmbH
Via Johann Kravogl-Str. 2
I-39012 Meran/Merano (BZ)
Email: peter.hopfgartner@r3-gis.com
Tel. : +39 0473 494949
Fax : +39 0473 069902
www : http://www.r3-gis.com
Peter Hopfgartner
Gfoss@faunalia.it
R3 GIS Srl - GmbH
