Ciao,
la soluzione è proprio quella da te indicata!!!
Il nome del gruppo era = al layer,
cambiando il tutto si è risolto!!!!
Grazie
E.
ciao eugenio,
ho incontrato anche io questo problema tempo fa ma non mi ricordo
esattamente la soluzione
ti consiglio di controllare: nel map file che ci sia il NAME della classe
e che la CATEGORIA/gruppo (nel php_config) sia con nome diverso dal NAME del
layer
ciao
emanueleEugenio Trumpy wrote:
Ciao,
ho messo su un servizio di webmapping con
mapserver-5.0 e pmapper-3.2.
Il problema riscontrato, strano per altro, è dato dal fatto che
navigando nella legenda, cliccando sul "+" per visualizzare
lagenda dello strato informativo, non si visualizza, anzi mi si chiude il
gruppo. Per precisazione utilizzo i gruppi, pertanto ho settato ad 1
il valore nel file config.ini, il gruppo è stato aggiunto da me.
Ho provato poi a sostituire il gruppo, ed il nome tra parentesi quadre,
senza ottenere niente.Grazie
Eugenio
_________________________________________________________________
Stanco della solita finestra? Personalizza la tua Hotmail!
http://www.messenger.it/personalizza.html#sfondi
