Salve a tutti!
Voglio raccontarvi quello che mi sta succedendo in questi giorni
alle prese con un progetto di immediata scadenza!
Comincio dall'architettura:
Ho due macchine, una fisica (mio PC) e l'altra Virtuale (VMware).
Nella macchina fisica ho Debian lenny con gdal, mapserver, proj...
installati con apt-get.
Nella macchina virtuale ho invece, Debian Etch con gdal (con supporto ECW),
proj, mapserver compilati uno per uno.
Sia in Lenny che in Etch ho lo stesso progetto WebGIS (pmapper)
nel quale tutti i layer (postgis) hanno come SRS 23033 (UTM-ED50)
ed entrambi visualizzano un layer WMS che sta nella macchina virtuale.
Caratteristiche del Layer WMS:
Si tratta di un'immagine in formato ECW con SRS 32633 (UTM-WGS84)
Per far coincidere i layers (postgis) in 23033 con il layer WMS in 32633
ho definito nel mapfile all'interno della KEYWORD MAP la seguente stringa:
PROJECTION
"+proj=utm +zone=33 +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.999600 +x_0=500000 +y_0=0
+ellps=intl +units=m +towgs84=-87,-98,-121"
END
Cosa succede?
Succede che nella macchina fisica i layers (postgis) si sovrappongono
perfettamente (on the fly)
mentre nella macchina virtuale questo non succede, ho uno
scostamento non indifferente!
Bene, qualcuno sa spiegarmi questo STRANO COMPORTAMENTO?
Grazie a tutti coloro che parteciperanno!
PS:
Alcune info utili:
MACCHINA VIRTUALE
debian:/usr/lib/cgi-bin# ./mapserv -v
MapServer version 5.0.0 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=WBMP
OUTPUT=SVG SUPPORTS=PROJ SUPPORTS=AGG SUPPORTS=FREETYPE SUPPORTS=WMS_SERVER
SUPPORTS=WMS_CLIENT SUPPORTS=WFS_SERVER SUPPORTS=WFS_CLIENT
SUPPORTS=WCS_SERVER SUPPORTS=THREADS SUPPORTS=GEOS INPUT=POSTGIS INPUT=OGR
INPUT=GDAL INPUT=SHAPEFILE
MACCHINA FISICA
MapServer version 5.0.2 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=WBMP
SUPPORTS=WCS_SERVER SUPPORTS=FASTCGI SUPPORTS=THREADS SUPPORTS=GEOS
INPUT=EPPL7 INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL INPUT=SHAPEFILE
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://www.nabble.com/STRANO-COMPORTAMENTO--tp17782984p17782984.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
