Benvenuto nel mondo variegato e mai noioso del presidio dei servizi internet.
Ci si potrebbe scrivere intere enciclopedie su queste casistiche.
Un esempio similare e' il seguente:
OAS (Oracle Application Server) e' un servizio di pubblicazione (anche di mappe) di oracle su web.
Lavora in stretta sinergia con l'omonimo dbms, ma essendo piu' snello del DBMS, si avvia piu' rapidamente.
La conseguenza e' che esso parte sempre prima del DBMS.
Se il sistemista non sta' accorto quello che succede a ogni riavvio della macchina e' che l' OAS parte prima del DBMS , lo testa, non lo trova e non lo aggancia.
E da quel momento tutti i servizi che facevano affidamento sul dbms non funzionano piu' ....
A quel punto la soluzione e' semplicemente far ripartire l' OAS con il DBMS gia' abile e arruolato.
Se i due servizi sono sulla stessa macchina puoi gestire le schedulature in maniera che si sequenzializzino, ma quando le macchine sono diverse per esigenze di scalabilita' ecco che i problemi
sorgono come funghi. A tutto vi e' soluzione, ma vanno sempre inventate all'uopo.
Non ci si annoia mai !!
>Mi rispondo da solo:
>ho "scoperto" per caso che c'è stata una breve interruzione di corrente e
>che al riavvio non era partito il servizio di geoserver, l'applicazione,
>quindi (che contiente una quindicina di livelli) non riusciva a caricare i
>DUE livelli di geoserver!!!
>Riavviato il servizio magicamente rifunziona tutto
>A questo punto vi chiedo:
>è normale che se, per qualsiasi motivo, geoserver va giù, p.mapper mi
>s'incasina in questo modo?
>Saluti
>-beppe-
Andrea Peri
qwerty àèìòù
