il check e' un grep brutale e ricorsivo... come scritto nel readme,
mancano almeno la meta' dei check delle api 2.0 mentre ci sono le
totalit'a delle SIP api... piu' qualcos'altro aggiunto da me mentre
scoprivo altre cose che non adavano nelle api.
mi sono fermato alla meta' per una questione di costi benefici...
rispetto ai plugin di cui dovevo fare il porting. Aggiungere gli altri
controlli e' un brutale e noioso lavoro di cut&paste... o trovare una
maniera per automatizzare l'estrazione dei dati dalla pagina web delle
modifiche delle api.... cosa che ho provato, ma non sono riuscito per
via che non ha un formato ripetitivo.
Chiaramente ogni contributo al questo tool e' ben accetta e graditissima ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
ti spiego come funziona... e' qualcosa di piuttosto brutale, ma
avendolo fatto in 1h, seduto a un bar... era quel che mi e' uscito
senza avere altra risorsa tempo da investirci visto che dovevo in
tempi brevi fare il porting di alcuni plugin finanziati da Regione
Toscana.
per esempio, nel doc web si dice... QString() viene eliminata => cerco
qualsiasi istanza di "QString(" ma NON solo "QString" perche' ci
possono essere tipi di dati statici => se ci sono metodi tipo
QString.length(), il check non le visualizza ma si avra' sicuro un
errore a runtime.
spero di aver chiarito il funzionamento brutale del check... io lo uso
per avere una stima di massima della complessita' del porting.
comunque... quali sono i problemi che trovi eseguendo il tuo plugin
(quale?) nella 2.0?
ciao Ginetto
2013/8/26 Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com>:
Salve a tutti,
ho visto l'interessante api check per passare dai plugin di Qgis 1.8 a 2.0,
l'ho scaricato e fatto una prova al volo, inserendo un path ad un mio plugin
ma non ricevo errori.
Essendo sicuro al 100% che il mio plugin nn è compatibile con la 2.0, mi
chiedo dove stia l'inghippo.
Qualcuno lo ha già usato e ha qualche suggerimento nell'uso?
Vedo che anche se gli si da un path fasullo non ritorna errori, quindi mi
chiedo se manchi qualcosina nel codice.
Ciao a tutti
Luca
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
666 iscritti al 22.7.2013
