Ciao a tutti, sto testando QGis 1.8 su Window (XP e 7), l'obbiettivo è di
adottarlo come sw di default in alcuni uffici tecnici pubblici (enti locali
...vedi spending review etc...).
Per adesso tutto ok, ma ho un problema: su diverse macchine con processori
più che dignitosi e 4 G di ram (SO wind. XP o 7) quando apro una tabella
attributi dbf particolarmente numerosa (53000 record) e provo a selezionare
n (tipo 30000) record tramite il tasto shift (seleziono il primo ..poi mi
posto di n record e seleziono con lo shift) il programma va in
stallo...(finestra bianca e rotellina che gira)..
Suggerimenti per capire cosa succede?
A.Ummarino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Tabella-attributi-tp7579739.html
Ciao,
2012/10/12 Ummarino <alessandro.ummarino@gmail.com>:
fantastico!
Assomiglia a questo [1], solo che immagino che a voi il
problema si verifica anche senza che la casella"show
selected only" sia attiva.
Purtroppo il problema di cui si parla nel ticket non è ancora
stato risolto, tuttavia la scorsa settimana all'hackfest a Essen,
nel tentativo di chiudere quel ticket, ho scovato un'altro
problema che sembra essere proprio quel che stai segnalando.
Il problema che dicevo l'ho corretto [2], per cui se avessi
modo di provare ad installare qgis-dev tramite l'installer
OSGeo4W potremmo sapere se è stato risolto o, nel caso
non lo fosse, aprire un nuovo ticket.
Saluti.
[1] http://hub.qgis.org/issues/5525
[2] https://github.com/qgis/Quantum-GIS/commit/fc3be9425a265
A.Ummarino
Gfoss@lists.gfoss.it
605 iscritti al 10.7.2012
Giuseppe Sucameli - Faunalia
Si esatto senza l'opzione "Mostra solo i selezionati" attivata.
Purtroppo (sicurezza) non posso istallare su tutte macchine in prova la
OSGeo4W...
Comunque sul mio portatile (processore AMD V140 4G-ram, SO Wind. 7) il
problema persiste anche con Qgis 1.9 Nightly (o Master ..giusto ?).
Lo stesso succede con Qgis 1.8 su Kubuntu 12.04.
Per la cronaca ..l'idea è di sostituire i software GIS commerciali specie
per chi fa solo consultazione e semplici attività di editing (di fatto la
maggior parte degli operatori degli uffici dove sto lavorando).
Qgis e sicuramente più utile (e potenzialmente più produttivo) di un
semplice viewer (il viewer che sarebbe free.... era una delle soluzioni
prospettate visto il taglio di risorse economiche da destinarsi
all'aggiornamento/upgrade delle diverse licenze GIS).
Credo che alla fine compreremo solo poche (pochissime) licenze complete di
un GIS Commerciale (per ostracismo e poca volontà di studio) ma circa il
60-70 % dei tecnici del mio servizio avranno in dotazione il QGis.
A.Ummarino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Tabella-attributi-tp7579739p7579741.html
Ciao,
2012/10/13 Ummarino <alessandro.ummarino@gmail.com>:
qgis nightly, qgis-dev o qgis master sono praticamente la
stessa cosa:
- nightly indica che viene compilato ogni notte dal branch
di sviluppo,
- qgis-dev è il nome del pacchetto presente su OSGeo4W
per installare le nightly build di QGis,
- master è il nome del branch di sviluppo.
Sto provando con uno shape di circa 124000 record
(quello disponibile nel ticket [1]) a selezionare 40000
records dalla tabella degli attibuti tramite tasto SHIFT:
1. prima del fix [2] di cui ti parlavo: > 10 min (non si è
ancora ripreso)
2. QGis compilato or ora: 5 sec (mentre 1. era ancora
in esecuzione).
Sono su Ubuntu 11.04, non appena ho un pò di tempo
provo anche su Windows e ti faccio sapere.
Saluti.
A.Ummarino
Valuta sempre bene: reinvestire una parte di quanto risparmiato dal
mancato acquisto di licenze d'uso è un'idea intelligente, perché vi
consente di risolvere problemi di questo tipo (per la cronaca, il fix di
cui parla Giuseppe, fatto all'hackfest, ha richiesto una mezza giornata
di lavoro, quindi niente di trascendentale.
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
Grazie...il problema (per quanto mi riguarda) con Qgis 1.9 (rev codice
dd67935) su Win 7 persiste.
A.Ummarino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Tabella-attributi-tp7579739p7579747.html
Il problema è che nn c'è da reinvestire......comunque ci sto lavorando ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
A.Ummarino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Tabella-attributi-tp7579739p7579748.html
Carissimo Giuseppe...quindi (sono poco preparato su Linux) riesci ad avere
entrambe le versioni sulla stessa "macchina" Linux ?
Immagino che ai due repository attive tipo ad esempio (nel mio casso di
Ubuntu)
x QGis 1.8 la http://qgis.org/debian-nightly precise main
x QGis Master la http://qgis.org/debian-nightly precise main
Posso tenere tutte e due le versione (o meglio le due rep.) sulla stessa
macchina ? non vanno in conflitto...? (a parte il discorso della cartella
.qgis per i plugin)
X la Master meglio
o
http://qgis.org/ubuntugis-nightly precise main
A.Ummarino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Tabella-attributi-tp7579739p7579749.html
Il 13/10/2012 16:38, Ummarino ha scritto:
X la Master meglio
o
dipende: se usi debian, la prima, se usi ubuntu, la seconda ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
www.faunalia.eu
Quindi posso tenere tutte e due le versioni (1.8 e la master) sulla stessa macchina …?
Su Win 7 convivono +/- pacificamente (plugin a parte)…nel mio pc personale ha la 1.7.3 allineato con tutto il necessario per lavorare con il plug SDA4PP (versione di R, Rpy2 etc…), la 1.8 e la Master.
Su Kubuntu …no ![:frowning: :frowning:](/images/emoji/twitter/frowning.png?v=12)
Il giorno 13 ottobre 2012 17:00, Paolo Cavallini [via Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list] <[hidden email]> ha scritto:
X la Master meglio
o
www.faunalia.eu
[hidden email]
If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Tabella-attributi-tp7579739p7579750.html
To unsubscribe from Tabella attributi, click here.
NAML
dott. geol Alessandro Ummarino
via G. Mameli, 3
20129 Milano
cell 334 1169331
mail: [hidden email]
Tutte le informazioni presenti nella documentazione inviata a mezzo di
questo messaggio e-mail sono ad esclusivo uso dei destinatari sopra indicati
e pertanto oggetto di tutela ai sensi del D.lgs n.196/2003.
Chiunque dovesse ricevere tale documentazione per errore è pregato di
mettersi in contatto telefonico con il numero sopra indicato e distruggere
la documentazione stessa.
All information included in the documentation sent by means of this e-mail
is for the exclusive use of the addressees indicated above and is therefore
subject to the protection provided by law n.196/2003 (Privacy Law).
Whoever should receive the present documentation by mistake is kindly
requested to call the telephone number above indicated and to destroy the
documentation itself.
A.Ummarino
View this message in context: Re: Tabella attributi
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
