salve a tutti,
qualcuno sa come e se è possibile aprire una pura tabella alfanumerica (non geografica) in qGis ?
ad esempio, è possibile aprire una tabella di PostgreSQL senza che questa abbia un campo geometry e quindi senza che sia registrata nella tabella "geometry_columns" ?
grazie,
francesco
Puoi utilizzare il postgis manager di Martin Dobias, scaricabile tramite il python plugin installer.
Ciao
luca
effettivamente con il Postgis Manager e' possibile visualizzare tabelle anche non spaziali.
Il Postgis Manager pero' non e' uno strumento integrato con qGis, nel senso che visualizza i dati (spaziali e non) in una finestra a parte, non all'interno del progetto di qGis.
Io invece avevo bisogno di aprire una tabella nel progetto cosi' come e' possibile aprire la tabella degli attributi di un layer ("calcolatore di campi" e possibilità di fare dei join inclusi).
grazie,
francesco
Quoting Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com>:
Ciao
luca
Salve,
si puó fare il join di tabelle dbf
menú:
vector -> data management tools -> join attributes
Saluti
-- Giovanni --
Si, allora se ci devi lavorare sui dati è meglio il metodo dei join.
2010/1/13 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com>
Salve,
menú:
vector → data management tools → join attributes
Saluti
– Giovanni –
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
"con il metodo dei join" immagino tu intenda la funzionalità "Join Attributes" del plugin fTools.
o ti riferisci a qualcos'altro che non conosco ?
se si tratta di cio', quella funzionalità è comunque limitata a files dbf, PostreSQL non e' contemplato.
grazie,
francesco
Salve,
menú:
Saluti
-- Giovanni --
Gfoss@faunalia.it
con PostGis puoi fare delle viste e visualizzare i dati relazionati
sui vari desktop, tra cui QGis, aggiungendo la vista.
Quindi è normale che quel plugin non contempli tale funzionalità
ciao
Paolo Corti
GIS Architect and Developer
mobile: +39 335 7635561
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
suggerimento sicuramente prezioso,
pero' nella mia mente, la possibilità di creare viste nel DB è attività del DB admin, mentre molto spesso è poi l'utente in lettura che ha bisogno di "trappolare" sui dati (anche) con dei join.
io credo che sia importante poter aprire delle tabelle di soli dati alfanumerici PostgreSQL all'interno di qGis e poter fare dei join (per tematizzare poi le geometrie, ad esempio) "al volo", senza dover intervenire fisicamente con delle viste nella struttura del DB: la propagazione di viste nel DB è uno degli aspetti che contribuisce alla perdita di controllo delle strutture di dati da parte del DB admin.
credo anche che in un software sia importante non solo il "come" effettuare una certa operazione, ma anche il "chi" la debba fare, che tipo di utente, che tipo di profilo, di permessi, etc...
e' solo una personale opinione.
francesco
Quoting Paolo Corti <pcorti@gmail.com>:
ciao
Paolo Corti
twitter: @capooti
io credo che sia importante poter aprire delle tabelle di soli dati alfanumerici PostgreSQL all’interno di qGis e poter fare dei join (per tematizzare poi le geometrie, ad esempio) “al volo”, senza dover intervenire fisicamente con delle viste nella struttura del DB: la propagazione di viste nel DB è uno degli aspetti che contribuisce alla perdita di controllo delle strutture di dati da parte del DB admin.
Io per ovviare a tal problema mi sono fatto le GUI per le tabelle personalizzate con python caricabili come plugin. Hai pratica di python? Si potrebbe realizzare un plugin che ti apre le tabelle che vuoi per poi modificarle.
Fa sapere.
ciao
luca
non sono pratico di python,
immaginavo che ci fosse una soluzione simile.
forse non sarebbe una cattiva idea pensare ad un plugin in tal senso,
prima di cio' pero' volevo sapere se qualcuno si fosse trovato con questa esigenza o avesse gia' sviluppato qualcosa.
francesco
modificarle.
Fa sapere.
ciao
luca
Di solito faccio così con le viste. Finora mi è andato bene perchè ho sempre avuto una relazione 1:1 tra tabella con geometrie e alfanumerica ma se la relazione fosse 1:n ripeterei per ogni record della tabella alfanumerica il record con la geometria il che non mi sembra il massimo e finirei con trovarmi una vista mastodontica che credo poi difficile da caricare in qgis. O sbaglio?
Il giorno 14 gennaio 2010 10.35, Paolo Corti <pcorti@gmail.com> ha scritto:
“con il metodo dei join” immagino tu intenda la funzionalità “Join
Attributes” del plugin fTools.
o ti riferisci a qualcos’altro che non conosco ?
se si tratta di cio’, quella funzionalità è comunque limitata a files dbf,
PostreSQL non e’ contemplato.
ciao
Paolo Corti
twitter: @capooti
Gfoss@faunalia.it
2010/1/14 ACQUATI CLAUDIO <c.acquati@edumail.iuav.it>:
O sbaglio?
giusta osservazione
io stavo pensando a problematiche di tematizzazione con relazioni 1-1.
Di sicuro per una relazione 1-n le cose si complicano ed
effettivamente la situazione che ipotizzi può comportare un aggravio
alle performance.
In questi casi è sicuramente auspicabile una funzionalità su QGIS che
consenta di accedere a tutti i record non geografici relazionati ad un
oggetto geografico.
ciao
Paolo Corti
twitter: @capooti
2010/1/14 Paolo Corti <pcorti@gmail.com>
O sbaglio?
Con le relazioni 1:n le viste funzionano anche bene, ma il problema rimane. Se devi agire sulla tabella non geografica i dati non li puoi amministrare.
