Salve.
Le analisi di TauDEM sono disponibili, in tutto o in parte, anche in GRASS. C'e'
qualcuno che abbia provato entrambe, e ci sappia dire se ci sono differenze, nelle
funzionalita', negli algoritmi o nei risultati?
Se c'e' qualcuno interessato a farlo, con sextante e' facile automatizzare il
processo; lo prego di contattarmi per collaborare. Mi pare che cose del genere siano
buoni argomenti per tesi, tirocini ecc: ci sono universitari interessati?
Grazie.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
2012/7/2 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
Salve.
Ho parlato con Markus Metz che ha analizzato il codice
di Taudem. Alcune parti non sono molto moderni, dice lui.
Poi una citazione di aprile (di Markus Metz, scusate l'inglese):
"r.watershed in GRASS 7 can now also calculate a topographic
convergence index (TCI) including true MFD TCI after Quinn et al.
(1991), taking into consideration the flow convergence factor after
Holmgren (1994).
The edge artefacts in SFD mode have been removed, streams no longer
creep along edges.
For the segmented mode (-m flag), the supported maximum number of
cells has been increased from 2^31 - 1 (about 2 billion) cells to 2^63
- 1 (about 9 billion billion) cells.
Invece Taudem non compila nemmeno sotto 64bit...
ciao
