Ciao,
sto provando ad utilizzare taudem su ubuntu 12.10.
Dopo aver seguito le istruzioni di Alexander [0] sembra che sia tutto compilato a dovere ma quando lancio un qualsiasi comando da sextante ottengo questo errore:
Could not load layer…
ed il log riporta questo errore :
Could not load model watersheds.model
ALGORITHM:ftools:export/addgeometrycolumns
qualcuno sa darmi indicazioni ?
i file compilati possono essere utili a qualcuno o devo creare un pachetto . deb per renderlo disponibile ad altri ?
Il giorno 19 gennaio 2013 19:22, Luca Lanteri <mescal72@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
Questo non è l’errore di TauDem, semplicemente non riesce a caricare quel file per il Modeler perchè
non viene copiato correttamente nella cartella ~/qgis/sextante/model durante l’installazione/compilazione
(succede nella versione di sviluppo). Ma non devi preoccuparti è solo un modello di esempio.che puoi copiare
dalla cartella: percorso_installazione qgis/python/plugins/sextante/modeler/model.
Mentre per capire cosa non va con TauDem, dovresti leggere cosa riporta la cartella “INFO” e non “ERROR”.
Dai un’occhiata sopratutto alla voce “TauDEM execution console output”.
Saluti,
-SL
Ho risolto il problema di “Could not load model watersheds.model
ALGORITHM:ftools:export/addgeometrycolumns” copiando a mano il file come mi hai detto tu.
L’altro errore, invece, sembra essere legato a tutti i moduli di sextante (anche se non ho avuto il tempo di approfondire). In pratica mi dice di non riuscire a caricare quelli che sono i dati di output ed l’algoritmo sembra non produrre niente.
Intanto ho risolto con l’ottimo r.watershed di GRASS.
grazie
Il giorno 19 gennaio 2013 23:28, Salvatore Larosa <lrssvtml@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
Ciao,
Saluti,
-SL
