>>Ciao a tutti,
>>Ho la necessita che i miei utenti possano fare un link tra due tavole di
>>postGIS (una contente dati vettoriali e l'altra no), utilizzando un campo
>>comune.
>>Purtroppo lo strumento Vettore->Gestione dati->Unisci attributi funziona
>>solo con tabelle dbf, formato non esportabile direttamente da postgres.
>>L'unica possibilità è quella di creare una vista direttamente in Postgres ma
>>volevo evitare questa soluzione.
>>Qualcuno sa se esiste un'alternativa ?
>>Grazie
>cavallini wrote:
>Certo! SQL Query, vedi:
[>http://www.faunalia.it/qgis/plugins.xml](http://www.faunalia.it/qgis/plugins.xml)
>Saluti.
Il plugin si chiama “RT Sql Layer”,
(ricordarsi di garantire che nella query ci sia un campo di tipo int4 con valori univoci)
con i saluti di RT . ![]()
