Mapserver puo' esporre mappe gia' renderizzate (wms) .
In tale modalita', la renderizzazione la puoi fare dal client inviandogli un flusso con definizioni sld con cui lo setti per usare una renderizzazione differente.
Non tutti i server wms pero' accettano questa impostazione perche' potresti saturare i servers se mandi delle impostazioni "esagerate".
In alternativa devi ricorrere al WFS, in quel caso ricevi i dati in forma grezza e la renderizzazione la crei te sul tuo computer al volo.
Questa modalita' pero', non si presta molto a Internet,
perche' per avere dei tempi accettabili occorre avere delle bande elevate.
Mi spiego meglio: una adsl classica non basta per questo tipo di funzionamento.
Il wfs e' roba da network interno ethernet in gigabyte e roba del genere.
E non sono molti quelli che espongono dati in wfs su internet, e comunque si tratta generalmente di dati in versione "leggera" .
Io consiglierei una tecnica "mix".
A suo tempo anche io feci un client con geotools, (ma era la 0.8).
Nel mio modo di utilizzarlo, gli facevo scaricare gli shapefiles compressi in file zip (geotools li apre automaticamente).
E in versione alleggerita. Il tutto non doveva superare i 2-3 Mbytes complessivi.
Nel caso mio il client era una applet, se fai una application hai margini maggiori.
Il tempo di start-up e' di qualche minuto (2-3 minuti) poi pero' il sistema gira benissimo.
In questa maniera i tempi di funzionamento erano accettabili.
Nel tuo caso e con i mezzi ogi disponibili puoi farcire il sistema con altre soluzioni:
Parti con shapefiles alleggeriti da scaricare al volo.
Poi tramite il client wms aggiungi a sfondo le mappe generate dal server wms (la parte pesante) e infine,
quando sali sopra certe scale, e se disponi di un server wfs, lo attivi quando sei a livelli di dettaglio spinti, ad esempio al di sopra di 1:10.000 o 1:5.000 .
Dipende dalla densita' di punti delle coperture che usi.
Se usi il wfs sotto queste scale, i tempi di trasmissione ti affossano tutto il sistema.
Saluti,
Andrea.
giuseppecampagna@hotmail.com ha scritto:
si hai capito quello che voglio realizzare.
ho già creato il client, che sarebbe un visualizzatore per le mappe, e implementato le funzionalità tipiche del gis: zoom, pan, identify ....
ora stava cercando di creare dei tematismi su un layer.
la mia intenzione è quella di avere un layer "semplice" esposto da mapserver, e poi tematizzarlo, se è possibile con geotools, in base a delle scelte che farà l'utente.
Avevo realizzato una cosa del genere usando dei servizi arcims e il suo connettore java (usando la classe Filter), e mi chiedevo se potevo ottenere lo stesso risultato con geotools, ma studiando la documentazione e facendo alcune prove ancora non ho capito come fare ....Se ho capito quello che chiedi.
La risposta e' si'.
Infatti geotools ti permette di scrivere un semplice client wms (lo ho
scoperto di recente)
con cui chiami i tematismi esposti da mapserver in configurazione wms.
E li puoi visualizzare.
Poi sta a te scrivere il codice per navigarci, zoom, pan, etc...
