Io farei un paio di prove, giusto per meglio circoscrivere il fenomeno.
Mettendo da parte il meccanismo dei tiles, se fai una singola richiesta su una estensione territoriale, di una immagine grande diciamo 800x800,
e poi sulla medesima estensione territoriale, la richiesta la emetti con una dimensione di 100x100.
Che tempi hai ?
La seconda prova che farei e'
verificare se ristringendo l'estensione territoriale, i tempi cambiano.
Ovvero grande immagine su grande estensione e poi piccola immagine su piccola estensione.
(In questo caso cerca di mantenere la stessa scala per non alterare i parametri della prova).
Ovviamente in tutte queste prove usa un solo strato e non tanti strati.
Altrimenti coinvolgi anche il tipo di rendering e le eventuali interazioni grafiche che potresti avere impostato nel progetto.
(trasparenze, tratteggi, etichette, etc...)
Andrea Peri
qwerty àèìòù
