Ho passato alcune ore tirando su il sistema di traduzione per il manuale
di PostGIS. Se qualcuno volesse provarlo puo' scaricarsi il branch "i18n"
dal repository su github [1] e trovera' una nuova directory doc/po/it_IT
contenente dei .po file utilizzabili per tradurre.
Per vedere gli effetti della traduzione si puo' invocare "make" dalla
stessa directory it_IT, che produrra' (se tutto va bene) un file
html/postgis-it.html.
NOTA: serve installare il pacchetto "poxml" perche' il sistema funzioni
Ogni feedback e/o abbozzo di traduzione e' benvenuto
Grazie.
Perche' non unificare questo sistema con quello che stiamo mettendo su per QGIS? Fra
l'altro, Paolo Corti, che ha impostato la struttura per QGIS, ha un sicuro interesse
in PostGIS
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
Grazie.
in PostGIS
Trasformare tutta la struttura DocBook in reStructuredText ?
Ho i miei dubbi sulla fattibilita'...
E poi ci sono un sacco di tool di trasformazione dall'XML in commenti SQL,
regression test and cheatsheet, un sacco di robetta che andrebbe
ricostruita.
ricostruita.
Viva le strutture !
Infatti ne parlammo già di questa possibilità.
Si può comunque pensare di gestire la traduzione dei file .po con un
applicativo web tipo quello che si vorrebbe usare in QGIS, ovvero
Pootle: http://translate.qgis.org/
Ma non so se il bacino dei traduttori di PostGIS, sicuramente meno
ampio di quello di QGIS (per ovvi motivi), giustificherebbe l'impiego
del tool in questione
ciao
p
