Ciao Luca,
se passi il layer coi buffer (parzialmente) sovrapposti in un GIS
topologico, ottieni un layer di poligoni senza sovrapposizioni, in cui
ritrovi i poligoni originali solo quando questi non intersecavano ad
altri poligoni. In un layer poligonale topologico non possono esistere
sovrapposizioni. Dai tuoi 3 buffer in figura dovresti ottenere 7
poligoni.
Purtroppo conosco pochissimo GRASS e non so darti istruzioni precise. So
che v.clean ha una opzione per intersecare gli archi in ingresso.
Concettualmente ti basta importare i linearring dei poligoni anche come
archi, intersecarli e creare i poligoni.
Una volta costruita la topologia poligonale, dovresti esportare il layer
ottenuto in PostGIS (v.out.ogr), dove puoi trasferire gli attributi
attraverso il join geometrico come già suggerito. Anche questa
operazione credo si possa fare in GRASS, ovviamente dopo aver importato
il layer dei buffer.
Buon lavoro
Sig
Il giorno ven, 03/06/2011 alle 12.47 +0200, Luca Mandolesi ha scritto:
Ok, molto bene, primo passettino andato.
Se faccio intersect con gli ftools mi ritorna solo le intersezioni dei
poligoni a 2 a 2. Quindi non ottengo poligoni dalle intersezioni di 3
o più buffer.
Cosa che invece ottengo importando in grass il layer, anche se accade
una cosa che non comprendo:
il layer ha tre buffer che si intersecano in un punto [1].
Lo shape di partenza ha 3 poligoni, mentre doop l'importazione in
grass (sto lavorando da dentro Qgis), il layer grass ha 11 geometrie,
di cui 11 sono tutte in buffer_polygon 1, mentre altre 4, che sono il
risultato delle intersezioni, sono in buffer polygon2.
In pratica non ho più le mie tre geometrie di partenza.....e non so
come caricare i tre poligoni originali in grass e quindi non posso
fare una somma di campi tra geometrie che cadono nel medesimo punto.
Ora, l'unica cosa che ho saputo fare è stato risputare in shapefile i
singoli poligoni ricavati dalle intersezioni delle buffer e fare una
unione attributi per posizione, ma niente, la somma è globale per
tutte le geometrie, quindi anche dove ne ho una sola, ricavo il valore
totale che dovrei avere solo nel punto centrale.
Provo a passare un po' per python e le classi di pyqgis...vediamo un
po'
[1]
https://picasaweb.google.com/mandoluca/Qgis#5613940766796339682
_____________
PRIVACY
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandone gentilmente comunicazione all’indirizzo mail del mittente. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del D.lgs 196/03 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE).
PRIVACY
