Gentili Utenti dell lista,
sto cercando di seguire il tutorial per imparare Spatilite da riga di comando e neanche iniziato trovo delle difficoltà:
1) ho scaricato: spatialite-tools-osx-x86-2.4.0 e i dati test-2.3.zip;
2) ho spacchettato il tutto e dentro la cartella spatialite-tools-osx-x86-2.4.0/bin ho copiato il file test-2.3.sqlite;
3) avviando il terminale e spostandomi nella cartella spatialite-tools-osx-x86-2.4.0/bin dando il comando:
"spatialite test-2.3.sqlite"
ottengo in risposta: "-bash: spatilite: command not found"
e quindi non riesco ad andare avanti.
Molto probabilmente bisogna settare il path ma non sò come fare.
Nel caso clicco sull'eseguibile "spatilite" si avvia regolarmente spatilite e mi mostra la seguente scermata:
SpatiaLite version ..: 2.4.0 Supported Extensions:
- 'VirtualShape' [direct Shapefile access]
- 'VirtualDbf' [direct DBF access]
- 'VirtualText' [direct CSV/TXT access]
- 'VirtualNetwork' [Dijkstra shortest path]
- 'RTree' [Spatial Index - R*Tree]
- 'MbrCache' [Spatial Index - MBR cache]
- 'VirtualFDO' [FDO-OGR interoperability]
- 'SpatiaLite' [Spatial SQL - OGC]
PROJ.4 version ......: Rel. 4.7.1, 23 September 2009
GEOS version ........: 3.2.2-CAPI-1.6.2
SQLite version ......: 3.7.3
Enter ".help" for instructions
spatialite>
ma da qui non riesco a fargli caricare il file est-2.3.sqlite.
Per informazine mi trovo si MacOSX 10.6.6
Spero possiate aiutarmi
Vincenzo
