salve,
sto verificando un comportamento anomalo di qgis 2.2 su linux (sto usando ubuntu 12.04). Quando tento di usare una .ui da “modello dell’editor attributi” qgis crasha, mentre da win (nel mio caso 7) no. Questo è un comportamento già verificato o bisogna aprire un tiket?
grazie
enzo
Enzo Cocca (PhD Candidate)
Research Fellow
Università di Napoli “L’Orientale”
mail: enzo.ccc@gmail.com
cell: +393495087014
ciao salvatore,
ho visto anche io questo tiket e ho provato. Mi funziona solo cancellando . cancellando size crasha lo stesso. Inoltre è una soluzione che non posso adottare perchè non mi mantiene la formattazione.
grazie mille comunque ora ci gioco un pò e se trovo la soluzione la posto
ciao
enzo
Il giorno 19 aprile 2014 19:53, Salvatore Larosa <lrssvtml@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
Research Fellow
cell: +393495087014
2014-04-19 18:53 GMT+02:00 Enzo Cocca <enzo.ccc@gmail.com>:
salve,
credo sia un problema che si presenta solo su Ubuntu.
Il ticket esiste già [0] e sembra esserci un veloce soluzione [1] al problema che però
pare non funzioni in tutti i casi.
Saluti,
-SL
[0] - http://hub.qgis.org/issues/8760
[1] - “Manually delete “geometry” and “size” properties from the .ui file (open with text or xml editor)”
grazie
enzo
Research Fellow
cell: +393495087014
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
