Salve a tutti.
Ho georeferenziato con QGIS 4 mappe storiche e mi è stato chiesto di
esportarle un unico file raster.
Esistono programmi OS per unire più raster georeferenziati tra di loro?
GRASS ha funzioni che possono essere utili??
grazie
mando
View this message in context: http://www.nabble.com/unire-raster--georeferenziati-tp18585708p18585708.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
In GRASS il comando “r.patch” dovrebbe fare al caso tuo.
ciao
flavio
io uso Debian GNU/Linux
user #413018 counter.li.org
<<usiamo formati aperti!>>
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_aperto
Ciao Mando,
assolutamente si! ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
r.patch ti può essere sicuramente utile, sempre che le 4 mappe di cui sopra abbiano la stessa proiezione.
altrimenti ti consiglierei di "scegliere" una proiezione e riproiezionare (con r.proj) le mappe in tale proiezione (se sono diverse da quella scelta), ed infine unirle con r.patch
leggi attentamente il manuale di r.patch ed r.proj prima di usarli
Ciao,
Marco
sopra
si si, sono tutte nella medesima proiezione!!!
Grazie a tutti!!!
View this message in context: http://www.nabble.com/unire-raster--georeferenziati-tp18585708p18585945.html
Salve!
Allora:
1.
ho importato i miei le mie mappe a colori in grass e me le scompone nei tre
canali rgb + il canale alpha.
Mentre importa ricevo questi warning:
Warning 1: TIFFReadDirectory:Unknown field with tag 37724 (0x935c)
encountered
Warning 1: TIFFFetchNormalTag:Sanity check on size of "Tag 37724" value
failed; tag ignored
Over-riding projection check
2.
Prima di usare r.patch utilizzo r.composite per ricreare il layer in rgb.
Tuttavia quando visualizzo il raster risulta sempre tagliato in parte e non
posso visualizzarlo tutto.
Cosa sbaglio?? E' obbligatorio lavorare in bianco e nero per caso???
grazie
mando
View this message in context: http://www.nabble.com/unire-raster--georeferenziati-tp18585708p18612273.html
Ciao Mando,
hai settato prima la region di grass in modo tale che comprenda entrambe i raster?
g.region rast=raster1,raster2
poi fai r.patch
Marco
