probabilmente l'oggetto non è perfetto,
Uso la cartografia vettoriale Geologica del CARG.
Il dbf relativo ad ogni carta ha diversi campi tra cui il campo "UC_LEGE" nel quale viene attribuito ad ogni poligono un codice numerico correlato alla formazione geologica di appartenenza del poligono di riferimento.
non sono riuscito a trovare (se qualcuno di voi lo ha e me lo invia sarebbe meraviglioso) una tabella, una qualsiasi informazione pret-a-porter per ottenere il passaggio tra il campo UC_LEGE ed il nome della formazione, così da poter inserire nelle stampe le "etichette" delle formazioni.
La risposta dell'"istituzione di riferimento" è stata del tipo <Io ce l'ho ma me la tengo>
il lavoro che ho fatto ad ora è
aprire il pdf della cartografia,
definire il colore RGB di ogni formazione e la sigla per creare il file .qlm per la vestizione e la legenda
creare una tabella .ods con i codici UC_LEGE ed i rispettivi nomi e sigle delle formazioni (oltre ai files .qlm).
domanda: esiste un modo automatico per unire la tabella (.ods) che ho creato con la tabella DBF collegata allo shp della cartografia CARG?
il campo comune è UC_LEGE e vorrei "attaccare" un nuovo campo con le sigle delle formazioni.
Si può fare rapidamente con il plugin ftool di qgis. Devi salvare la tabella in dbf (non in ods ovviamente) e utilizzare il comando “strumenti di gestione dati > join attributes”. L’unione viene fatta in base al campo in comune
probabilmente l’oggetto non è perfetto,
Il dbf relativo ad ogni carta ha diversi campi tra cui il campo “UC_LEGE” nel quale viene attribuito ad ogni poligono un codice numerico correlato alla formazione geologica di appartenenza del poligono di riferimento.
non sono riuscito a trovare (se qualcuno di voi lo ha e me lo invia sarebbe meraviglioso) una tabella, una qualsiasi informazione pret-a-porter per ottenere il passaggio tra il campo UC_LEGE ed il nome della formazione, così da poter inserire nelle stampe le “etichette” delle formazioni.
La risposta dell’“istituzione di riferimento” è stata del tipo <Io ce l’ho ma me la tengo>
il campo comune è UC_LEGE e vorrei “attaccare” un nuovo campo con le sigle delle formazioni.
si può anche fare dinamicamente usando i Join dalla finestra proprietà
del layer. E' una introduzione recente in QGIS, credo dalla 1.7.3.
Devi anche in questo caso salvare la tabella di decodifica in DBF, come
indicato da Andrea.
La tabella DBF può essere aperta con "Aggiungi layer vettoriale" e
mettendo "All files" nel filtro.
I join si definiscono dalla finestra proprietà (linguetta Joins) per
layer in cui vuoi inserire dinamicamente le colonne collegate.
Buon lavoro
Sig
"strumenti di gestione dati > join attributes". L'unione viene fatta
Il giorno 20 febbraio 2012 12:11, Riccardo Giaccari
<riccardo.giaccari@tiscali.it> ha scritto:
buon giorno
cartografia CARG?
spero di essere stato chiaro
grazie
riccardo
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
569 iscritti al 4.1.2012
_____________
PRIVACY
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandone gentilmente comunicazione all’indirizzo mail del mittente. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del D.lgs 196/03 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE).
PRIVACY
