Salve a tutti gli iscritti!
Nei prossimi giorni è previsto l'upgrade del Sistema Operativo
per il server di GFOSS.it, gentilmente messo a disposizione da
Regione Toscana.
I servizi ospitati vanno dai siti web alle mailing list:
http://wiki.gfoss.it/index.php/Progetto_Toscana
L'aggiornamento (tutto basato su lavoro volontario!) dovrebbe
concludersi venerdì prossimo; è previsto un downtime di tutti i
servizi nella mattinata di venerdi.
L'upgrade si è reso necessario per il passaggio da Debian Lenny a
Debian Squeeze.
Si ringrazia Regione Toscana per l'ospitalità, i tecnici del TIX
e tutti i volontari GFOSS.it per il lavoro e gli utenti per la
pazienza che vorranno avere.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Debian Squeeze.
nicco oggi abbiamo prova a fare l'aggiornamento ma abbiamo dei grossi
problemi, con grub, cpufrequtils e cron di seguito riporto gli errori,
se avessi anche delle soluzioni io e markus te ne saremo riconoscenti
![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
vm_fep:~# apt-get install grub
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
grub is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
3 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
Setting up cpufrequtils (007-1) ...
Loading cpufreq kernel modules.../etc/init.d/loadcpufreq: line 154:
/proc/sys/kernel/printk: Permission denied
invoke-rc.d: initscript loadcpufreq, action "start" failed.
dpkg: error processing cpufrequtils (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
configured to not write apport reports
Setting up grub-pc (1.98+20100804-14) ...
Generating core.img
/usr/sbin/grub-probe: error: no such disk.
Auto-detection of a filesystem of /dev/simfs failed.
Please report this together with the output of "/usr/sbin/grub-probe
--device-map=/boot/grub/device.map --target=fs -v /boot/grub" to
<bug-grub@gnu.org>
dpkg: error processing grub-pc (--configure):
dpkg: dependency problems
prevent configuration of grub:
grub depends on grub-pc; however:
Package grub-pc is not configured yet.
dpkg: error processing grub (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
cpufrequtils
grub-pc
grub
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
cron bug
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=596369
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
Su che macchina? Portatile? Virtual server?
cpufrequtils non è essenziale, prova a rimuoverlo (dpkg --purge).
Casomai lo rimetti dopo.
Per il grub prova ad aggiustare a mano il file
/boot/grub/device.map. Mettici solo il device usato per fare
boot, ad esempio:
(hd0) /dev/sda
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
virtual...
cpufrequtils non č essenziale, prova a rimuoverlo (dpkg --purge).
già fatto, e risolto il problema
boot, ad esempio:
(hd0) /dev/sda
abbiamo provato a mettere
(hd0) /dev/simfs
ma non è corretto, questo è l'errore
/usr/sbin/grub-probe --device-map=/boot/grub/device.map --target=fs -v
/boot/grub
/usr/sbin/grub-probe: info: changing current directory to /dev.
/usr/sbin/grub-probe: info: changing current directory to pts.
/usr/sbin/grub-probe: info: changing current directory to shm.
/usr/sbin/grub-probe: info: opening /dev/simfs.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
ciao
Luca
www.lucadelu.org
virtual...
(hd0) /dev/simfs
Su host virtuali il Grub è da vedere se serve, probabilmente no.
Di solito il boot loader e il kernel viene imposto dalla
piattaforma virtualizzante, non lo installi tu. Ma ovviamente va
visto il caso specifico.
Per avere un'idea se il kernel è quello che installi tu oppure
uno fornito dalla piattaforma virtualizzante vedi se c'è
differenza tra il kernel in esecuzione (uname -a) e il file
vmlinuz* installato in /boot/.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
rigacci ti sei vinto una birra ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
ciao e grazie
Luca
www.lucadelu.org
