Vorrei utilizzare la funzione ST_SimplifyPreserveTopology per alcuni
layer poligonali con MapServer in modo che a zoom bassi le feature
vengano semplificate e il vettoriale output del WFS pesi un po' meno.
Vorrei avere diverse tolleranze a seconda dello zoom, pensando un po'
a quale possa essere la soluzione migliore, mi sono venute in mente
queste due possibili soluzioni, il problema che vedo è che per
entrambe bisogna creare più layer a seconda della scala:
- creare delle view in postgis e poi collegare diversi layer
- creare diversi layer e utilizzare ST_SimplifyPreserveTopology nel
mapfile di MapServer nel campo "DATA"
Io vorrei capire se c'è un metodo più furbo alle due soluzioni sopra,
in special modo che mi permetta di creare un solo layer.
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
Io userei piu’ layer, pero’, li nasconderei in un named-group pertanto l’utente utilizzatore del wms lo vedrebbe come un layer unico.
Poi imporrei che i layers con la generalizzazione non siano listati nella risposta del GetCapabilities affinche’ il tutto si presenti come un unico layer virtuale.
vengano semplificate e il vettoriale output del WFS pesi un po’ meno.
Vorrei avere diverse tolleranze a seconda dello zoom, pensando un po’
mapfile di MapServer nel campo “DATA”
Io vorrei capire se c’è un metodo più furbo alle due soluzioni sopra,
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Gfoss@lists.gfoss.it
657 iscritti al 30.5.2013
Andrea Peri
qwerty àèìòù
