Salve a tutti.
Ho uno shapefile e lo apro con Quantum GIS, sto usando lo standalone per Windows, versione 1.5.0 “Tethys”.
In una colonna della tabella dello shape ho una serie di attributi, suddivisi ad esempio in 8 classi, e voglio cambiare nome a queste classi, senza dover editare gli attributi uno per uno.
Ho provato a usare il calcolatore di campi della tabella, provando a scrivere un comando di questo tipo: provincia=Lucca,LU,NULL (ovvero: se la provincia e’ Lucca, sostituisci con LU, altrimenti con NULL)
Il comando non funziona, mi da questa risposta:
"Invalid expression syntax. The error message of the parser is: ‘syntax error, unexpected $undefined, expecting $end’ "
Non so se è perchè ho scritto qualcosa di sbagliato, o se è un bug del programma, qualcuno mi può aiutare?
Il calcolatore di campi, con semplici operazioni matematiche, l’ho provato e funziona.
Grazie,
Roberto Guidi
Io per ora ho sempre selezionato i record che intendevo modificare in base ad una query,
poi nel calcolatore spunto la modifica solo per i record selezionati, seleziono il campo da modificare e metto nel campo di testo i dati che voglio inserire in colonna tra virgolette.
Se ho ben capito nel tuo caso cerchi Lucca, e sostituisci tutto con LU. Poi inverti la selezione e inserisci NULL.
Cmq se si potesse fare come dici tu sarebbe proprio ganzo, magari sono io un po’ duro che non l’ha capito.
Parola ai più esperti.
Ciao
2011/1/14 Roberto Guidi <guidi.roberto@gmail.com>
Salve a tutti.
Grazie,
Roberto Guidi
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
485 iscritti al 20.11.2010
