Ciao a tutti.
Scrivo a GFOSS e OSM contemporaneamente nella speranza di trovare qualcuno
che abbia affrontato il problema in precedenza.
Lavoriamo quotidianamente in ambito di gestione delle emergenze e di
supporto alla gestione dei disastri a livello globale. Manteniamo un
repository geografico di dimensioni notevoli e solitamente non abbiamo
problemi a reperire soldi per acquisire nuovi dati. Semplicemente, in alcuni
casi I migliori dati disponibili sono quelli di OSM.
Parlando con colleghi che lavorano nello stesso settore so' che non siamo
gli unici ad utilizzare l'infrastruttura collaborativa o I dati di di OSM o
guardare al progetto con interesse per il futuro.
Il problema nasce quando ci troviamo a fornire cartografie o dati a persone
che li utilizzano per organizzare soccorsi o la logistica in un ambiente di
post-disastro.
Quando forniamo una carta ai nostri utenti certifichiamo concettualmente I
dati distribuiti, gli utenti fanno affidamento sulla mappa e noi potremmo
essere ritenuti responsabili di eventuali problemi riscontrati sul campo per
I dati sbagliati. Mettere un disclaimer su un tale tipo di mappa e' come non
produrre la mappa affatto.
Non sto' dicendo che gli altri dati commerciali che abbiamo siano giusti; se
qualcuno ha usato I dati dei vari dataset derivati da VMAP sa di quali siano
gli errori. Ma, in quel caso il produttore dei dati si prende in carico la
certificazione di qualita', noi facciamo affidamento sul produttore.
Risultato: non possiamo utilizzare I dati OSM per questo scopo a meno che
non limitiamo I dati forniti agli utenti al subset che noi stessi, o enti
fidati, producono direttamente sul campo. Il che a mio avviso limita di
molto le potenzialita' del sistema e il vantaggio di avere una comunita'
globale a supporto.
Pensate possa esserci una soluzione per uscire da questa situazione? Ogni
suggerimento/commento e' benvenuto.
Grazie
Simone
Simone Gadenz
_________________________________________________
European Commission
Joint Research Center
Institute for the Protection and Security of the Citizen (IPSC)
Support to External Security
CCR - TP267, Via E. Fermi 1, 21020 Ispra, VA, Italia
Phone: +39-0332-786968 - Fax: +39-0332-785154
simone.gadenz@jrc.it
Disclaimer: Views expressed are those of the individual and do not represent
the views of the European Commission
