In un messaggio del martedì 4 dicembre 2007, Luca Mandolesi ha scritto:
Ok, quindi posso farmi una location UTM32 classica e poi riproietto in
gauss-boaga?
Se ne era già parlato un paio di anni fa in lista GRASS-Italia [1]
http://listserv.unipr.it/pipermail/grass-italia/2005-December/001366.html
Io finora ho risolto il problema così, e le cose coregistrano tranquillamente.
Ci sarebbe da fare uno shift della falsa origine Nord.
Oppure non c'è soluzione a patto di avere un convertitore apposito (ho
sentito parlare di una estensione per ArcGis rilasciata dalla regione che
converte le coordinate)?
So che esiste un'estensione per il "nonno" di ArcGis (AVGIS 3.x), gelosamente
custodita dal Cartografico della RER - che brutte abitudini che si prendono
lavorando con sw proprietario
- e so per certo che "riproietta"
(ridacchio) semplicemente facendo delle graziose addizioni (UTM* -> G/B) o
sottrazioni (G/B -> UTM*)... infatti, avendo visto l'arnese al lavoro anni fa
mi ero chiesto a) come faceva a riproiettare dati in formato GRID e raster, e
come faceva a farlo "così in fretta".
Riferimenti:
www.regione.emilia-romagna.it/sigeografici/
testi/car_uso/doc_tecn/capit1104.doc
2.8 Formazione della banca dati:geometria
Le coordinate assolute da utilizzare nel presente lavoro sono, in generale,
le UTM (elissoide internazionale di Hayford, datum ED50) ed ogni foglio andrà
inquadrato nel fuso 32 o 33 di appartenenza, per i fogli ricadenti nella
piccola porzione di territorio regionale compresa nel fuso UTM 33 dovrà
inoltre essere prevista la georeferenziazione “prolungando” il fuso 32 verso
est (la DL fornirà le coordinate necessarie all’inquadramento). In ogni caso
per l’offerta si deve considerare una seconda georeferenziazione in un
sistema convenzionale per la RER di coordinate UTM (denominato UTM*) mediante
l’applicazione di una trasformazione di coordinate con parametri forniti
dalla DL (coordinate UTM con un falso Nord di -4.000.000).
Hope This Helps...
[1] OT: ulteriore prova (my 0.02 EUR) per un SI all'unione delle due liste...
"Buy land. They've stopped making it."
-- Mark Twain
Damiano G. Preatoni, PhD
Unità di Analisi e Gestione delle Risorse Ambientali
Dipartimento Ambiente-Salute-Sicurezza
Università degli Studi dell'Insubria
Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese (ITALY)
tel +39 0332421538
fax +39 0332421446
http://biocenosi.dipbsf.uninsubria.it/
ICQ: 78690321
jabber: prea@jabber.org
skype: prea.net
Per favore non mandatemi allegati in formati proprietari
Please do not send attachments in proprietary formats
(Word, Excel, PowerPoint, etc.)
Meglio usare formati standaridzzati e documentati
Better use standard open formats
(.odt, .txt, .html, .pdf, .shp, dump SQL)
http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html
Standard UNI CEI ISO/IEC 26300:2007
