Salve,
devo calcolare il valore medio di un raster all'interno di un'area
definita da un vettoriale.
Ho utilizzato v.rast.stats, per fare questa analisi, ma dovendo adesso
ripetere il processo per una serie di immagini, esiste un comando che
mi dia in output il valore medio del raster nella regione considerata?
saluti,
Alfredo
Ciao Alfredo,
scusami, non ho capito bene il tuo obiettivo. Il tuo risultato finale
dev'essere una media per ogni singolo layer raster? Se sì, in pratica
vuoi auomatizzare l'uso di v.rast.stats in modo che venga lanciato per
ogni immagine, giusto? In questo caso devi creare uno script che, per
ogni tua immagine, lanci v.rast.stats...
Su che sistema operativo lavori?
giovanni
Il 27 novembre 2009 13.13, Alfredo Alessandrini <alfreale74@gmail.com>
ha scritto:
Salve,
saluti,
Alfredo
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
lavoro su linux...
ok, per lo script...non c'è problema...ma volevo sapere se esiste un
comando che mi fa soltanto la media del raster nella regione in cui
sto lavorando, dato che v.rast.stats esegue anche altri calcoli e
quindi questo rallenta di molto l'elaborazione (almeno credo), se si
lavora con centinaia di immagini.
comunque l'obiettivo finale è quello di fare una serie storia (di
centinaia di immagini), del valore medio che si ottiene dalla regione
che sto considerando (spero di essermi spiegato).
ciao,
Alfredo
Il 27 novembre 2009 13.23, G. Allegri <giohappy@gmail.com> ha scritto:
Ciao Alfredo,
giovanni
ha scritto:
Salve,
saluti,
Alfredo
Gfoss@faunalia.it
Potresti provare con r.statistics:
http://grass.itc.it/grass65/manuals/html65_user/r.statistics.html
Ciao
Luca
2009/11/27 Alfredo Alessandrini <alfreale74@gmail.com>:
lavoro su linux...
ciao,
Alfredo
Ciao Alfredo,
giovanni
ha scritto:
Salve,
Io ho trovato più rapido usare r.average. Se rasterizzi il tuo layer
poligonale, usando l'ID del tuo poligono come label del raster, puoi
calcolare le medie per ogni categoria (e quindi per ogni categoria
poligonale).
Dopodiché puoi di nuovo ritrasformare in poligono...
Il 27 novembre 2009 14.25, Alfredo Alessandrini <alfreale74@gmail.com>
ha scritto:
lavoro su linux...
ciao,
Alfredo
Ciao Alfredo,
giovanni
ha scritto:
Salve,
saluti,
Alfredo
Gfoss@faunalia.it
r.statistics non fa che unire r.average, r.median, ecc., quindi se ti
serve solo la media puoi usare direttamente r.average
http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/html64_user/r.average.html
poligonale).
ha scritto:
lavoro su linux...
ciao,
Alfredo
Ciao Alfredo,
giovanni
ha scritto:
Salve,
saluti,
Alfredo
Gfoss@faunalia.it
ok,
quindi devo necessariamente creare per ogni raster che analizzo un
raster "media", dal quale posso ottenere il valore con r.what.....
ottenere la media direttamente dal raster da quello che ho capito non
è possibile, senza evitare la conversione nel raster "media".
Alfredo
poligonale).
ha scritto:
lavoro su linux...
ciao,
Alfredo
Ciao Alfredo,
giovanni
ha scritto:
Salve,
saluti,
Alfredo
Gfoss@faunalia.it
Non è che non si può fare…è che è lento ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Il problema è nella struttura dello script sotto v.rast.stats. Io l’avevo patchata un annetto fa, ma devo ritrovarla.
Altrimenti… usa SAGA, che lo fa senza batter ciglio ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
www.saga-gis.org
http://www.laserdata.at/data/saga_20091125_bin_mswvc.zip
Il giorno 27 novembre 2009 16.29, Alfredo Alessandrini <alfreale74@gmail.com> ha scritto:
ok,
raster “media”, dal quale posso ottenere il valore con r.what…
è possibile, senza evitare la conversione nel raster “media”.
Alfredo
poligonale, usando l’ID del tuo poligono come label del raster, puoi
poligonale).
Dopodiché puoi di nuovo ritrasformare in poligono…
ha scritto:
lavoro su linux…
ok, per lo script…non c’è problema…ma volevo sapere se esiste un
quindi questo rallenta di molto l’elaborazione (almeno credo), se si
comunque l’obiettivo finale è quello di fare una serie storia (di
ciao,
Alfredo
Ciao Alfredo,
dev’essere una media per ogni singolo layer raster? Se sì, in pratica
vuoi auomatizzare l’uso di v.rast.stats in modo che venga lanciato per
ogni tua immagine, lanci v.rast.stats…
giovanni
ha scritto:
Salve,
devo calcolare il valore medio di un raster all’interno di un’area
saluti,
Alfredo
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
