ciao,
ho fatto una riproiezione da lat-lon wgs84 a Gauss-Boaga, utilizzando ogr2ogr (e ringrazio Flavio Rigolon per il lavoro di documentazione e Luca Delucchi per avermene ricordato)
il risultato è buono, tuttavia noto che ci sono parti della zona di interesse in cui l’errore è praticamente zero, contro zone in cui rimane uno sfasamento di 10-20 m
l’altra cosa particolare è che tale offset non è omogeno, ma risulta variabile, zoomando qua e là
si sta parlando di una zona di circa 100x100 km in Italia Centrale (fuso Ovest)
potete confermare se avete riscontrato situazioni analoghe e/o se la cosa può essere risolta tramite un raffinamento della correzione “to Gauss Boaga” ecc ecc ?
vi ringrazio
andrea
http://www.pibinko.org
              On Tue, 5 Jan 2010 08:18:51 +0100, andrea giacomelli wrote
ciao,
Ciao Andrea,
in linea generale la conversione “precisa” da Gauss Boaga a WGS84
[o per meglio dire, a qualsiasi altro CRS] non è mai possibile,
perlomeno in forma semplice e diretta.
Questo perchè occorrerebbe utilizzare caso per caso i “parametri locali”
definiti da IGM per i punti nodali della griglia [che a quanto mi risulta,
sono diverse centinaia sparsi su tutto il territorio nazionale].
Ovviamente questo fa a pugni con l’approccio lineare usato da PROJ.4
Quindi usando i parametri pre-definiti EPSG avrai sempre un errore
“variabile a seconda della zona” che può anche raggiungere i 100m.
Ma anche usando definizioni più raffinate (come quelle di Grass),
avrai sempre un potenziale margine di errore di circa 10m.
Per quanto mi risulta, l’unico SW che supporta la conversione
con assoluta precisione “ufficiale” è VERTO di IGM …
… ovviamente disponibile esclusivamente “a pago”
ciao Sandro
              ciao Sandro -
grazie per la mail “maieutica”…più o meno mi ricordavo la storia, ma è stato utilissimo rinfrescarla!
a dopo
a.
ciao,
Ciao Andrea,
ciao Sandro
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
              al riguardo segnalo per dati della Regione Emilia-Romagna "ConvER",
un programmino stand alone di conversione di SHP da/a UTM ETRF89, GB ROMA40, UTM ED50 valido solamente per l'extent della regione (da 8°40' a 13°20' e da 43°00' a 45°40').
sfrutta i grigliati IGM e quindi l'errore localmente è davvero basso: è lo strumento "ufficiale" RER.
e' un prodotto regionale, ma "stranamente" a pagamento (anche se qualcosa comincia a cambiare anche da queste parti).
saluti,
francesco
Citando andrea giacomelli <pibinko@gmail.com>:
ciao Sandro -
grazie per la mail "maieutica"...più o meno mi ricordavo la storia, ma è
a dopo
a.
*On Tue, 5 Jan 2010 08:18:51 +0100, andrea giacomelli wrote*
> ciao,
interesse in cui l'errore è praticamente zero, contro zone in cui rimane uno
> l'altra cosa particolare è che tale offset non è omogeno, ma risulta
Ovest)
può essere risolta tramite un raffinamento della correzione "to Gauss Boaga"
ecc ecc ?
Ciao Andrea,
in linea generale la conversione "precisa" da Gauss Boaga a WGS84
Questo perchè occorrerebbe utilizzare caso per caso i "parametri locali"
Ovviamente questo fa a pugni con l'approccio lineare usato da PROJ.4
"variabile a seconda della zona" che può anche raggiungere i 100m.
Per quanto mi risulta, l'unico SW che supporta la conversione
con assoluta precisione "ufficiale" è VERTO di IGM ...
... ovviamente disponibile esclusivamente "a pago"
ciao Sandro
Gfoss@faunalia.it
              Vi segnalo anch'io un tool free (ma non a codice aperto) distribuito dalla Provincia Autonoma di Bolzano per la conversione di SHP e DXF da GB a WGS84-ETRS89.
Trovate tutto al link http://www.provincia.bz.it/urbanistica/cartografia/tools.asp
Ciao,
Paolo
saluti,
francesco
ciao Sandro -
a dopo
a.
> ciao,
Ovest)
ecc ecc ?
Ciao Andrea,
ciao Sandro
Gfoss@faunalia.it
Gfoss@faunalia.it
-----------------------------   R3 GIS Srl
  Via Johann Kravogl 2
  I-39012 Merano (BZ)
  Tel. +39 0473 494949
  Fax. +39 0473 069902
  Web  http://www.r3-gis.com
