ho intallato Qgis 1.5 per vedere quali sono le funzionalità di simbologia.
A prima vista mi sembrano piuttosto semplici. Qualcuno che lo conosce bene mi può confermare che l'unico approccio è quello proposto dalla maschera delle proprietà del livello.
Era da un po' che non controllavo le evoluzioni di Qgis ed effettivamente mi sempra cresciuto parecchio. Se però la gestione della simbologia si limita a quella che ho visto (ad esempio come faccio a fare gli stili di linea composti) mi sembra piuttosto limitato in questo ambito.
Mi piacerebbe usare gli SLD che ho costruito con editor vari che sono piuttosto complessi ma da quanto ho visto esiste solo un plugin di export e non di import.
Confermate ciò che dico o mi sfugge qualcosa?
Salve,
ambito.
provato a cliccare "new symbology"?
allo stato attuale vengono usate le vecchie opzioni di simobolgia, che
saranno sostituite completamente in futuro dalla nuova. Nelle opzioni di
qgis é possibile settare il programma in mdo che usi la nuova simbologia
di default quando si inzia un nuovo progetto..
Esiste anche un comodo "style manager" per la definizione e contruzione
di simbologia composita: color ramps, linee, punti, etc.
confermato, ma in agenda per il prossimo developer meeting di Novembre.
saluti
-- Giovanni --
Salve
C'è un modo con il nuovo gestore stile per aumentare o diminuire lo spazio tra le linee di un simbolo di riempimento? Sarebbe comodo per creare velocemente dei retini a maglia più o meno fitta.
saluti
Lorenzo
Il 28/09/2010 13.00, Giovanni Manghi ha scritto:
Salve,
ambito.provato a cliccare "new symbology"?
Ops... non ho usato quel bottone pensando che servisse per creare una nuova simbologia (es nuove classificazioni o simili)
E si! E' tutto un altro livello!!!!
di default quando si inzia un nuovo progetto..Esiste anche un comodo "style manager" per la definizione e contruzione
di simbologia composita: color ramps, linee, punti, etc.Mi piacerebbe usare gli SLD che ho costruito con editor vari che sono
Confermate ciò che dico o mi sfugge qualcosa?confermato, ma in agenda per il prossimo developer meeting di Novembre.
Intendi dire che a Novembre verrà pianificata la funzione di import SLD?
E' da un po' che non lavoro su SLD ma, se le cose non sono cambiate da un anno a questa parte, ci saranno alcune scelte da fare.
Per esempio, le specifiche SLD non prevedono l'ofsett delle linee (come invece si può fare con Qgis). L'unico offset che è consentito è l'"stroke-dashoffset" che indica l'offsett lungo la linea e non parallelamente ad essa. D'altra parte gli SLD hanno tutta una serie di ogc filter applicabili all'interno di una singola classe (cosa che in qgis mi sembra non si possa fare). Da questo punto di vista Kosmo sembra aver costruito il suo editor di simbologia con la stessa filosofia che scelta dagli SLD.
Scusate eventuali imprecisioni ma sono un po' arruginito su questo tema. Ora devo fare un lavoro di pubblicazione dati geospaziali e vorrei rivedere le scelte tecnologiche sulla base delle nuove evoluzioni
Grazie per la collaborazione
Corrado
saluti
-- Giovanni --
é possibile interrogare un wms per sapere le informazioni del datawindow:
UpperLeftX
UpperLeftY
LowerRightX
LowerRightY
SizeX
SizeY
Vito
Ciao Vito!
Intendi sapere i bounding box dei dati giusto?
Cioè quale porzione di territorio occupa l'intero set di dati?
Se è così, la risposta è si: la risposta a GetCapabilities elenca tutti i Layer disponibili su quel server e, per ciascun Layer, il relativo bounding box, espresso sia in coordinate geografiche che nel sistema di riferimento eventualmente scelto.
Nella risposta troverai ogni Layer con una struttura come quella seguente:
<Layer queryable="1">
<Name>topp:tasmania_roads</Name>
<Title>tasmania_roads_Type</Title>
<SRS>EPSG:4326</SRS>
<!-- WKT definition of this CRS:
GEOGCS["WGS 84", DATUM["World Geodetic System 1984",
SPHEROID["WGS 84", 6378137.0, 298.257223563, AUTHORITY["EPSG","7030"]],
AUTHORITY["EPSG","6326"]], PRIMEM["Greenwich", 0.0, AUTHORITY["EPSG","8901"]],
UNIT["degree", 0.017453292519943295],
AXIS["Geodetic longitude", EAST], AXIS["Geodetic latitude", NORTH],
AUTHORITY["EPSG","4326"]]-->
<LatLonBoundingBox minx="145.19754" miny="-43.423512"
maxx="148.27298000000002" maxy="-40.852802" />
<BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="145.19754" miny="-43.423512"
<Style>
</Style>
</Layer>
Ti serve sapere altro?
Ciao
Vitomeuli
----- Messaggio originale -----
Da: "Vito Borneo" <borneo.vito@tiscali.it>
A: gfoss@lists.gfoss.it
Inviato: Martedì, 28 settembre 2010 15:53:31 GMT +01:00 Amsterdam/Berlino/Berna/Roma/Stoccolma/Vienna
Oggetto: [Gfoss] Gdal WMS - FWTools interrogazione file map
UpperLeftX
UpperLeftY
LowerRightX
LowerRightY
SizeX
SizeY
Vito
______________________________
ing. Vito Meuli
Tecnologie Avanzate s.r.l.
via B. Croce 49
70015 Noci
BARI
web: www.tecnologieavanzate.it
tel. +390804979652
fax. +390804979263
Ciao Vito...
perfetto, era quello che cercavo...
Vito
----- Original Message ----- From: "Vito Meuli" <v.meuli@tecnologieavanzate.it>
To: "Vito Borneo" <borneo.vito@tiscali.it>
Cc: <gfoss@lists.gfoss.it>
Sent: Tuesday, September 28, 2010 4:44 PM
Subject: Re: [Gfoss] Gdal WMS - FWTools interrogazione file map
Ciao Vito!
<Style>
</Style>
</Layer>
Ciao
Vitomeuli
UpperLeftX
UpperLeftY
LowerRightX
LowerRightY
SizeX
SizeY
Vito
ing. Vito Meuli
via B. Croce 49
70015 Noci
BARI
tel. +390804979652
fax. +390804979263
Non riesco a definire la dimensioni in pixel dell'immagine in output dell'esempio,
in cui l'immagine di partenza ha risoluzione di 0.5 metri e l'output ad 1 metro:
gdal_translate -of GTiff -projwin 535000 4494000 536000 4493000 input.xml output.tif
Input file size is 111692, 125031
Computed -srcwin 78251 69974 1000 1000 from projected window
cosa devo aggiungere?
Vito
