ma quando lo salvi in shapefile si e' giocoforza costretti ad
assegnare dei vertici, e quindi la fluidita' del tratto a mano libera
viene persa comunque. Questo approssima le curve, e quando si traccia
a mano libera di curve ne viene fuori tante...
Ah, ecco, a questo non pensavo!
Scusa l'ignoranza, ma una linea curva fatta con Inkskape e salvata, non è un
vettoriale cmq e mantiene la curva che tu gli dai?
Dipende da come la tracci.
Se la tracci veramente a mano libera dubito che anche inkscape possa
fare a meno di ricorrere ai vertici per definirla (piu' o meno fitti).
Caso mai, se ricorri a degli oggetti preconfezionati, ad esempio una
curva, una spline, una ellisse.
Allora Inkscape potra' memorizzare nel suo formato di salvataggio tali
parametri e fare a meno dei vertici per descriverla.
Comunque nel mondo degli shapefile questo problema non si pone, li'
esistono solo i vertici.
l'unico formato che conosco, che per come e' impstato permetterebbe di
esprimere una curva tramite dei parametri e' il GML3.
Ciao,
§ Andrea §
§ Peri §
