>Avevo già provato ad usare il plug-in RT SqlLayer, ma non ero riuscito
>ad
>installarlo, ho riprovato ed in effetti mi chiede i moduli
>pyspatialite ed
>psycopg2, dove per il secondo non ho avuto problemi, ma per
>pyspatialite non
>riesco proprio ad installarlo.
>L'ho scaricato perché non l'ho trovato con apt. ma mi da qualche
>errore e
>quindi devo fare ancora qualche prova.
>Intanto però ho incominciato ad usare le view, le quali posso creare
>direttamente in PGAdmin ed in pratica mi da il medesimo risultato che
>volevo... che ne dite? c'è qualche differenza tra l'usare RT Sql layer >e le
>View?
A giudicare dalla tua situazione direi di no.
Se puoi bene ad usare le view, allora vuol dire che non hai bisogno del client RT_Sql_layer.
La vista la devi creare, e quindi devi collegarti con un client .
Te usi pgadmin , ma gia' qui ammetti che lavori come amministratore e quindi sei un utente particolare e hai certamente diritti di scrittura su tale DB. Non è poco.
Poi la vista devi inserirla anche nella geometry_columns e devi stabilire a priori che geometria etc....
Il plugin RT_Sql_Layer permette di impostare la query a runtime, senza alcun privilegio specifico di scrittura.
E certamente si fa' prima e piu' rapidamente quando si e' in lavoro di sviluppo.
Oppure, ad esempio, se nel tuo DB dovessero accedere altri utenti, che come compito devono solo indagare e estrarre informazioni per fare indagini.
Con le viste hai due sole alternative :
o permetti a tali utenti di scrivere sul tuo DB, oppure pensi te a creare e a modificare le viste secondo quello che ti chiedono volta volta i tuoi utenti.
Il plugin RT_Sql_layer ti permette di dare a tali utenti il solo diritto di lettura sul tuo DB e metterli in condizione di fare autonomamente le loro indagini.
Per il resto non ha altri vantaggi rispetto alla vista.
Infatti in una vista puoi certamente scriverci tutti i costrutti che scrivi con la query del plugin.
E mi pare di capire che a te scrivere le viste non pesa, poi probabilmente sei l'unico utilizzatore del tuo DB, per cui non hai certo problemi di accesso in scrittura.
ergo il plugin non ti da' particolari vantaggi.
Andrea.
