[Gfoss] Viste con mapserver-pmapper
Buongiorno, è possibile visualizzare con mapserver-pmapper delle viste di postgresql-postgis? Se si, nel file.map è necessario settare qualcosa di diverso dal solito: LAYER NAME ‘nome_vista’ TYPE POINT CONNECTIONTYPE postgis CONNECTION “user=utente password=****** dbname=database host=localhost” DATA “the_geom from nome_vista” METADATA ‘wms_title’ ‘’ “DESCRIPTION” “” END #metadata STATUS DEFAULT TRANSPARENCY 100 #SYMBOLSCALE 50000 MAXSCALE 1000000 TEMPLATE void PROJECTION ‘proj=longlat’ ‘ellps=WGS84’ ‘datum=WGS84’ ‘no_defs’ END#projection CLASS NAME ‘Nome vista’ STYLE SYMBOL ‘circle’ SIZE 6 #OUTLINECOLOR 0 0 255 COLOR 0 0 255 END#style END #class END #layer Grazie Eugenio
Crosswire, il gioco delle relazioni. Sei pronto per la sfida?
Eugenio Trumpy wrote:
Buongiorno,
LAYER
    NAME 'nome_vista'
    TYPE POINT
    CONNECTION "user=utente password=****** dbname=database
host=localhost"
    DATA "the_geom from nome_vista"
    METADATA
      'wms_title' ''
      "DESCRIPTION" ""
    END #metadata
    STATUS DEFAULT
    TRANSPARENCY 100
   #SYMBOLSCALE 50000
    MAXSCALE 1000000
    TEMPLATE void
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END#projection
    CLASS
       NAME 'Nome vista'
       STYLE
         SYMBOL 'circle'
         SIZE 6
        COLOR 0 0 255
       END#style
    END #class
  END #layer
Grazie
Eugenio
_________________________________________________________________
Tutto il mondo MSN a portata di clic!
http://toolbar.msn.com/overview.aspx?loc=it-it
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Se n'è parlato tempo fà nella ML e la risposta è SI!
CIAO
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://www.nabble.com/Viste-con-mapserver-pmapper-tp19389348p19389427.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Ciao,
si, è possibile, come dice Salvatore.
Unica accortezza è indicare nel tag DATA anche lo srid e lo unique…
DATA “the_geom GROM nome_vista USING SRID=3003 USING UNIQUE gid”
spero ti aiuti
flavio
io uso Debian GNU/Linux
user #413018 counter.li.org
<<usiamo formati aperti!>>
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_aperto
