Buongiorno a tutti,
mi occupo da diversi anni di sistemi gis, ma vorrei iniziare ad approcciare al mondo webgis, per cui vorrei chiedervi qualche consiglio su programmi/hardware necessari per iniziare. Dal momento che non devo realizzare qualcosa di specifico, ma vorrei solo imparare le funzionalità, le basi di programmazione e valutare le potenzialità del sistema, è possibile farlo senza avere a disposizione un server? O meglio, esiste un modo di “fare pratica” con programmi che girano in locale (ad es. con macchine virtuali)?
Ho letto l’articolo relativo di Gfoss all’indirizzo (http://www.gfoss.it/drupal/node/177), volevo intanto verificare i requisiti di sistema per geoserver e mapserver ma i rispettivi siti al momento non funzionano…sigh.
Grazie.
un modo di "fare pratica" con programmi che girano in locale (ad es. con macchine
virtuali)?
Certamente, nessun problema a sperimentare su una macchina locale. Il primo approccio
piu' semplice, secondo me, e' tramite QGIS server e webclient.
Ho letto l'articolo relativo di Gfoss all'indirizzo
sistema per geoserver e mapserver ma i rispettivi siti al momento non funzionano...sigh.
Il sito GFOSS va aggiornato.
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
In data lunedì 2 gennaio 2012 13:50:20, Raffaella Sanna ha scritto:
: > Buongiorno a tutti,
programmi/hardware necessari per iniziare.Dal momento che non devo
macchine virtuali)?
Ciao Raffaele,
tutto quello che ti serve è un PC con installato Linux (debian o ubuntu vanno
benissimo), con pochi semplici comandi puoi installarti tutto il software che
serve e operare in "localhost", cioè utilizzando il computer su cui lavori
come se fosse un server "esterno".
Se lavori con un altro sistema operativo, puoi utilizzare il software di
virtualizzazione Virtualbox e installare Linux in una macchina virtuale.
Buon divertimento!
Alessandro Pasotti
itOpen - "Open Solutions for the Net Age"
w3: www.itopen.it
Linux User# 167502
ciao,
il mio spassionato consiglio di software:
si possono fare cose meravigliose, come brillantemente presentato in un workshop a Foggia.
saluti,
francesco
Il giorno 02 gennaio 2012 14:07, Alessandro Pasotti <ale.pas@tiscali.it> ha scritto:
macchine virtuali)?
Ciao Raffaele,
serve e operare in “localhost”, cioè utilizzando il computer su cui lavori
come se fosse un server “esterno”.
Buon divertimento!
Alessandro Pasotti
itOpen - “Open Solutions for the Net Age”
w3: www.itopen.it
Linux User# 167502
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
540 iscritti al 4.11.2011
From cavallini a faunalia.it Mon Jan 2 14:03:26 2012
Grazie a tutti per le risposte (velocissime!).
Di tutte le soluzioni proposte la più semplice per me sarebbe proprio QGIS, perchè lo installai tempo addietro per lavorare con GRASS. A questo punto basta che compilo le librerie relative alla parte web, oppure devo scaricare altro?
Un'altra domanda: da QGIS è possibile lavorare anche tramite riga di comando o ha solo l'interfaccia grafica? Lo chiedo perchè, da esperienza con GRASS, lavoro molto meglio con le righe di comando.
Grazie ancora,
Raffaella
