Allora...
comincio con il ringraziarti e poi ti aggiorno sugli sviluppi;
Ho fatto varie prove con un mapfile (robysdc_demo.map) con altri layer
(vettoriali e raster) oltre al WMS, ma del servizio WEB nessuna traccia...
andando con ordine, se digito nel browser:
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/pmapper/pmapper4.0.beta2/config/default/robysdc_demo.map&mode=map
mi mostra a video tutti i dati del mapfile tranne il wms;
sullo sfondo, sotto ai dati della mappa si legge il solito
"msWMSLoadGetMapParams(): WMS server error. Invalid layer(s) given in the
LAYERS parameter. "
Se faccio la chiamata get capabilities (aggiungendo la "s" come mi hai fatto
notare):
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/pmapper/pmapper4.0.beta2/config/default/robysdc_demo.map&mode=map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
stranamente mi salva una immagine PNG di alcuni dati della mia mappa
naturalmente con l'esclusione del WMS..
se poi digito (correttamente credo, scrivendo LAYERS con la "S":
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/pmapper/pmapper4.0.beta2/config/default/robysdc_demo.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=aanp_f33&FORMAT=image/png
ottengo il solito file "mapserv":
<?xml version='1.0' encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE ServiceExceptionReport SYSTEM
"http://schemas.opengis.net/wms/1.1.1/exception_1_1_1.dtd">
<ServiceExceptionReport version="1.1.1">
<ServiceException code="LayerNotDefined">
LAYERS parameter.
</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
direi che sono un pò confuso..
il wms che vorrei visualizzare, e preso dal portale cartografico nazionale e
si trova a questo indirizzo:
http://www.pcn.minambiente.it/PCNDYN/catalogowms.jsp?lan=it
è il secondo in elenco: "altre aree naturali protette fuso 33"
il suo URL è
"http://wms.pcn.minambiente.it/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms_ogc/service/aanp_f33.map"
ti copio il pezzo di mapfile che lo riguarda, è corretto?
# INIZIO LAYER WMS AREE PROTETTE -------------------------------
LAYER
NAME "aree_protette"
TYPE RASTER
STATUS DEFAULT
CONNECTION
CONNECTIONTYPE WMS
METADATA
"wms_name" "aanp_f33"
"wms_srs" "EPSG:32633"
"wms_server_version" "1.1.1"
"wms_format" "image/png"
"wms_style" "visual"
"ows_title" "aree_protette"
END
PROJECTION
#"proj=utm"
#"zone=33"
#"ellps=WGS84"
#"datum=WGS84"
#"units=m"
#"no_defs"
"init=EPSG:3263"
END
END # FINE AREE PROTETTE WMS --------------------------------------
altra cosa, nel MAP file, nella sezione della MAPPA cosa devo aggiungere?
basta inserire:
WEB
IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
IMAGEURL "/ms_tmp/"
END
ho dimenticato forse qualcosa di elementare? se serve posso postare l'ntero
mapfile, non l'ho messo perchè è un pò lunghetto e non vorrei rendere
illegibile il post (almeno più di quanto già non lo sia..)
spero possiate aiutarmi a capire dove sto sbagliando..
Grazie ancora!
Roberto
Niccolo Rigacci-3 wrote:
On Mon, Sep 28, 2009 at 01:52:33PM -0700, robysdc wrote:
se digito:
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/esercitazioni/mapfiles/Esempio_WMS.map&layer=wms_aanp_f33&mode=map
ottengo il solito errore:
errore: msWMSLoadGetMapParams(): WMS server error. Invalid layer(s) given
in
the LAYERS parameter.
Strano che risponda "WMS server error", perché tale richiesta non
dovrebbe essere interpretata come richiesta WMS, ma come
semplice richiesta MapServer.
Prova comunque a togliere la parte "layer=wms_aanp_f33", in quel
modo dovrebbe disegnare solo i layer che sono in STATUS ON oppure
DEFAULT.
Se poi faccio sempre nel browser:
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/esercitazioni/mapfiles/Esempio_WMS.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilitie
ottengo un file "mapserv.1&REQUEST=GetCapabilitie" nel quale trovo
scritto:
Qui mi sa che hai tagliato l'URL, manca la "s" di
GetCapabilities.
stessa cosa se digito nel browser:
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/esercitazioni/mapfiles/Esempio_WMS.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYER=aanp_f33&FORMAT=image/png
LAYERS parameter.
Qui vedo che hai passato il parametro LAYER=aanp_f33, mentre lo
standard WMS chiede "LAYERS" con la "S".
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
View this message in context: http://www.nabble.com/WMS-e-mapserver%2C-piccolo-problema…-tp25617830p25668512.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
