Ciao Tommaso,
hai bisogno di creare un servizio che esponga una navigazione 3D dei
tuoi dati? Un server WMS ti può renderizzare un'immagine, ma poi ti
servirà un motore 3D per proiettare l'immagine in un contesto
tridimensionale, e quindi servirlo ad un client. Domanda: il client
deve poter navigare il dato, oppure potrà soltanto viste statiche
renderizzate dal tuo "server 3D"?
Giovanni
Il 26 ottobre 2010 08:25, tommaso <tommasodb@googlemail.com> ha scritto:
Siccome non ho mai lavorato con 3D non so proprio da dove iniziare. Qualcuno
mi potrebbe dare un suggerimento?
Grazie,
Tommaso
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
474 iscritti al 18.9.2010
ciao, il client deve solo fare delle singole richieste WMS e ottenere delle singole immagini statiche, quindi no, non deve poter navigare il dato.
Ho dato un’occhiata al progetto http://osgearth.org/ ma se non sbaglio visualizza in 3D solo dati raster
On Tue, 2010-10-26 at 09:20 +0200, G. Allegri wrote:
Ciao Tommaso,
Giovanni
Il 26 ottobre 2010 08:25, tommaso <[tommasodb@googlemail.com](mailto:tommasodb@googlemail.com)> ha scritto:
> Ciao a tutti,
> dovrei realizzare un server WMS per visualizzare semplici dati vettoriali in
> 3D.
> Mi basterebbe ottenere qualcosa del genere (qui in flash):
> [http://www.noi.segin-kartographie.de/hallenplan09.html](http://www.noi.segin-kartographie.de/hallenplan09.html)
> Grazie,
> Tommaso
> Iscriviti all'associazione GFOSS.it: [http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione](http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione)
> [Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it)
> [http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
Come mai WMS?
Secondo me potresti pre-generare l'immagini e poi visualizzarle con OpenLayers.
Se poi vuoi qualcosa di dinamico, puoi realizzare un WPS che genera immagini 3d partendo
dagli input dell'utente.
Ciao
Luca
Ho dato un'occhiata al progetto http://osgearth.org/ ma se non sbaglio visualizza in 3D solo dati raster
Ciao Tommaso,
Giovanni
Il 26 ottobre 2010 08:25, tommaso<tommasodb@googlemail.com <mailto:tommasodb@googlemail.com>> ha scritto:
> Ciao a tutti,
> 3D.
> Grazie,
> Tommaso
> Iscriviti all'associazione GFOSS.it:http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
> Gfoss@lists.gfoss.it <mailto:Gfoss@lists.gfoss.it>
Infatti ti avrei indicato osgearth, avendo bisogno di immagini statiche.
osgearth può usare servizi WMS, quindi dovresti mettere su un servizio
WMS con Mapserver, Geoserver, o qualunque altro server WMS, e poi
darlo in pasto a osgearth: http://osgearth.org/wiki/TileSourcePluginWMS
Se non hai bisogno di aggiornare i tuoi dati di frequente puoi usare
osgearth_seed, l'utility presente nel software che permette di
pre-renderizzare le immagini, alleviando notevolmente il carico di
lavoro per la tua macchina.
Ciao Luca, in effetti hai ragione, pre-generare le immagini potrebbe andare anche bene. Però comunque mi servirebbero immagini diverse (diversamente dettagliate) per i diversi livelli di zoom, come in un classico WMS
Qualcosa tipo tiles 3D?
On Tue, 2010-10-26 at 09:38 +0200, Luca Casagrande wrote:
Come mai WMS?
OpenLayers.
Ciao
Luca
> dato.
> Ho dato un'occhiata al progetto [http://osgearth.org/](http://osgearth.org/) ma se non sbaglio
>> Ciao Tommaso,
>> Giovanni
>> Il 26 ottobre 2010 08:25, tommaso<[tommasodb@googlemail.com](mailto:tommasodb@googlemail.com) <[mailto:tommasodb@googlemail.com](mailto:tommasodb@googlemail.com)>> ha scritto:
>> > Ciao a tutti,
>> > 3D.
>> > Grazie,
>> > Tommaso
>> > _______________________________________________
>> > Iscriviti all'associazione GFOSS.it:[http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione](http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione)
>> > [Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it) <[mailto:Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it)>
ah, benissimo! Quindi mi confermi che posso visualizzare anche dati vettoriali? qualcuno l’ha già usato? è adatto anche in ambiente di produzione?
[http://osgearth.org/wiki/TileSourcePluginWMS](http://osgearth.org/wiki/TileSourcePluginWMS)
giovanni
il progetto tutto italiano RATMAN (sf.ratman.net) sembra fare proprio
questo e vedendo come funzionano www.italia3d.it e www.sardegna3d.it
sembra funzionare anche molto bene. Peccato che la documentazione sia
un po' lacunosa e mettere in piedi il server sia tutt'altro che
semplice.
RATMAN era il sugerimento nel caso avesse voluto un client 3D
Visto però che osgearth è sufficiente, personalmente andrei con questo...
Tommaso, io non ho ancora mai usato osgearth, ma non mi sembra
complesso da mettere su. Su che sistema operativo gira il tuo server?
Il 26 ottobre 2010 09:58, Stefano Salvador
semplice.
Ciao,
Stefano
Scusa Tommso, non so se ho capito bene il problema.
Tu vuoi un'interfaccia web che permetta di visualizzare dei dati 3d, giusto?
Con OpenLayers puoi visualizzare delle semplici immagini [1] senza necessariamente
avere a che fare con il WMS.
Per il discorso dei diversi livelli di zoom puoi farlo sempre in OL, modificando l'immagine
visualizzata in funzione della scala a cui ti trovi.
Qualcuno conosce un tool/software/formato file per poter convertire un jpg2000 in formato testo (ogni riga contiene i valori RGB dell'immagine, es: 0, 37, 255) visualizzabile con un qualsiasi editor? grazie
Luca
On Tue, 2010-10-26 at 10:08 +0200, G. Allegri wrote:
RATMAN era il sugerimento nel caso avesse voluto un client 3D :)
Sul server c’è ubuntu.
On Tue, 2010-10-26 at 10:08 +0200, Luca Casagrande wrote:
Scusa Tommso, non so se ho capito bene il problema. Tu vuoi un'interfaccia web che permetta di visualizzare dei dati 3d, giusto? Con OpenLayers puoi visualizzare delle semplici immagini [1] senza necessariamente avere a che fare con il WMS. Per il discorso dei diversi livelli di zoom puoi farlo sempre in OL, modificando l'immagine visualizzata in funzione della scala a cui ti trovi.
Non userò OL per la visualizzazione delle mappa.
Provo con osgearth e vi faccio sapere.
grazie a tutti!
tommaso
> questo e vedendo come funzionano [www.italia3d.it](http://www.italia3d.it) e [www.sardegna3d.it](http://www.sardegna3d.it)
> semplice.
> Ciao,
> Stefano
