Per la campania l'errore minore si ha utilizzando i parametri validi per l'italia peninsulare.
usando la seguente stringa nel file .qpj (l'equivalente del .proj in qgis) del tuo shapefile :
PROJCS["unnamed",GEOGCS["International 1909 (Hayford)",DATUM["unknown",SPHEROID["intl",6378388,297],TOWGS84[-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",15],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",2520000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]
come previsto il wms e lo shape ora "quasi coincidono" ,
in rosso l'originale in verde il modificato :
http://www.geofemengineering.it/data/overlay_WMS-GBR40E.png
ciao,
Massimo.
Il giorno 22/dic/2009, alle ore 14.22, G. Allegri ha scritto:
Ah, ok. Credevo che CTC fosse un errore per dire i layer CTR del wms.
Alcuni parametri medi per proj per proj:
+towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68 Italy (Area penisnulare)
+towgs84=-168.6,-34.0,38.6,-0.374,-0.679,-1.379,-9.48 Italy (Sardegna
+towgs84=-50.2,-50.4,84.8,-0.690,-2.012,0.459,-28.08 Italy (Sicilia)
giovanni
Il 22 dicembre 2009 13.06, Massimo Di Stefano
<massimodisasha@yahoo.it> ha scritto:
Ciao Andrea,
non swo se posso esserti utile .. ma :
A quanto ammonta l'errore ?
Lo shape in Gaus Boaga Roma 40 Fuso E è disponibile (per fare delle prove) ?
btw, se non erro proj (e di conseguenza qgis) non usa di default i paremetri to-wgs nella string epsg:3003/4
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.9996 +x_0=2520000 +y_0=0 +ellps=intl +units=m +no_defs
Io aggungerei una nuova stringa crs con ben definiti i parametri per la trasformazione.
I parametri to-wgs li puoi trovare in grass (1 valido suttutto il territorio it, e 3 per zone meno estese : it peninsulare, Siclia, Sardegna ) o ricavarli ex novo a seconda della precisone che ti serve.
Il giorno 22/dic/2009, alle ore 12.50, Andrea della Peruta ha scritto:
Ciao Giovanni.
mi sa che ho scritto male, io non volevo riproiettare le immagini del wms, ma ho riproiettato (con qgis) il mio shp poligonale di un comune
da: monte mario 2(epsg:3004)
a: wms84 (epsg: 4326)
Il risultato dello shpfile riproiettato sul wms è pessimo.
possibilità di errore:
1) il mio prj di partenza (mmmm...)
2) la proiezione di qgis (non credo)
3) il wms della regione campania (probabile??)
saluti
Ciao Andrea,
come puoi vedere dal GetCapabilities del servizio [1] i due sistemi di
riferimento forniti dal servizio sono il 4326 (geografiche wgs84) e
32633 (proiettate wgs84/utm 33N).
Non credo che QGis permetta la riproiezione al volo di un'immagine da WMS...
giovanni
[1] http://sit.regione.campania.it/arcgis/services/cartografia_base/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
Il 22 dicembre 2009 12.25, Andrea della Peruta <adellaperuta@asmez.it>
ha scritto:
Ciao a tutti.
Ho Caricato in qgis il wms della regione campania dal loro portale sit:
http://sit.regione.campania.it/catalogowms/srv/it/map.getMain
Ho provato a riproiettare alcune CTC di vari comuni dal sistema di
riferimento di partenza (Montemario2) a wgs84.
Il riultato non è corretto.
Ho un problema sui miei dati o il wms della regione campania non è corretto?
qualcuno di voi ci ha mai lavorato? o esiste qualche sistema per controllare
il wms della regione?
saluti
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com Version: 8.5.430 / Virus Database: 270.14.116/2580 - Release Date: 12/21/09 19:13:00
Gfoss@faunalia.it
