ciao a tutti,
folgorato dal workshop all'ultimo GFOSSDAY (grande Luca!!!) sto
cercando di installare e configurare il WPS fornito dal progetto OS
ZOO.
Premetto che posseggo una distribuzione aggiornata Ubuntu 10.04.
Ho utilizzato la procedura di installazione presente sul sito
http://www.zoo-project.org, quindi ho scaricato i sorgenti dall'SVN
(nella directroy usr/local/src) e per incominciare ho settato il
"configure" con il solo path della jvm (che tra l'altro era il solo
che mi richiedesse esplicitamente) per la quale ho settato la
variabile LD_LIBRARY_PATH al percorso corretto.
Con questa configurazione il "configure" è andato a buon fine, ho
quindi lanciato il comando "make zoo_loader.cgi" che, a parte una
serie infinita di warning è andato a buon fine.
Poi ho configurato il tutto (apache, .htaccess, directory, ecc.)
secondo la dispensa del workshop.
al momento del test ho lanciato il comando
#/usr/lib/cgi-bin: "./zoo_loader.cgi “request=GetCapabilities&service=WPS”
ottendo come questo come risposta:
"segmentation fault"
cosa posso provare???
grazie
Michele
Michele Beneventi
GIS Technologist
LAT: 39° 18' 25"; LONG: 08 °33' 20"
http://www.michelebeneventi.it/
http://it.linkedin.com/in/michelebeneventi
Il 01 dicembre 2010 12:37, Michele Beneventi <mbeneventi@gmail.com> ha scritto:
ciao a tutti,
ciao michele, scusa la tarda risposta
che versione hai utilizzato?
hai seguito queste indicazioni [0] (forse sono da aggiornare
eh così su due piedi non mi viene in mente, la cosa che ti suggerisco
è quella di provare la versione di svn...
una cosa, stupida, hai messo il file main.cfg in /usr/lib/cgi-bin?
grazie
Michele
ciao
Luca
[0] http://zoo-project.org/trac/wiki/ZooDocumentation/ZOOKernel/DebianLike_installation
Ciao Luca,
grazie per la risposta.
Ho usato la release 45 scaricata dall'SVN come descritto sul sito.
Ho seguito i passi del sito per l'installazione e invece quelli della
tua guida per la configurazione.
Con il nuovo link ho ancora dei problemi.......
Compatibilmente con gli impegni lavorativi continuo i test.
grazie, ti faccio sapere
Michele
2010/12/7 Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com>:
ciao a tutti,
grazie
Michele
ciao
Luca
